Текущее время: 19 май 2024, 21:18
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно Добавлено: 23 июл 2014, 14:35 |
Мульт тут вообще не причем.
Sokol_S
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно Добавлено: 23 июл 2014, 15:26 |
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 13:05 Наличности на руках: 55.00
Сообщения: 8 Откуда: Гомель
Черномор писал(а): А если от ЛБП провод припаять на drain PQ101 в обход разъема? подпаял напрямую - без результатно, дело точно не в разъеме. Такое не адекватное поведение идет от мульта. Мульт точно рабочий подкидывал (как уже выше отписался). Результата ноль. Так вот и вопрос, что может повлиять на работу мульта?
Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (LA-7322P) При включенном БП ноут сам произвольно переключается на аккум и обратно Добавлено: 23 июл 2014, 15:40 |
Sokol_S Я бы посмотрел что изменяется по питанию B+, а именно ключи с разъема на БП и ключ с батареи. Ну если вы 100% уверены, что проблема в мульте, не смею настаивать.
