Текущее время: 03 июн 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 не включается. нет еллементов.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2010, 11:56
Здраствуйте. Принесли ноут Acer Extensa 5220. Клиент сразу утвержает что надо менять южный мост. после разборки обнаружилось что нет нескольких еллемнов на плате:
U9 (Broadcom?)? U8, U25. Был гдето на ремонте до меня. Насколько я понял U9 ушло в КЗ.
обязательно нужно ставить U9 или тостачно только U8, U25?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не включается. нет еллементов.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2010, 00:48
Чисто из моей практике , теоретический можно и не ставить, но желательно востановить все элементы (я понимаю что у китайцев могут быть и лишнии) для более точного понимания где и в чем проблема
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 21:39
U9- BCM5787MKMLG
U8- AT45DB011B
U25- W25X80
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не включается. нет еллементов.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 22:09
Лучше не ставить пока что U9, U8.
Если машина жива, то должна запустится с прошитой и впаянной м/сх BIOS U25.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:43
А светодиод который при запуске загорается зеленым
случайно не мигает желтым?
А бук должен при исправном юге стартовать и без сетевого чипа
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 18:11
Re: "Acer Extensa 5220" это что за описание такое? хотяб название мамки или что на ней есть... :-(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 20:34
Специально для вас - платформа Wistron Columbia-Tangiz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (extensa 5220) пост код da
chester
1087
23 фев 2017, 00:27
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5220 (Columbia MB 06236-1N) нет индикации после кз на перебитом шнуре
Sharp_eye
1767
03 дек 2018, 10:38
Sharp_eye Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimov, Samogon, yura_87 и гости: 31
