Из двух benq собрал 1 и вот такая ситуация. В каком блоке проблема?
Puzik
Заголовок сообщения: Re: Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гор
Добавлено: 19 июл 2014, 17:10
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 18:09 Наличности на руках: 34.03 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
информации маловато ..вариантов несколько: 1 из строя вышла одна из ламп подсветки. 2 из строя вышел инвертер , находится на плате блока питания .
в вашем случае осмотреть блок питания (плата в которую провод питания вставляется) на предмет вздутых электролитов (конденсаторов) как правило 1000uF на 25 V, если есть заменить на аналогичные. Заработает - ура , не заработает подкинуть другую матрицу (или лампы подсветки проверить светятся они или нет ) сделать выводы, если потребуется заменить лампу(ы) или пропаять контакты ламп.
XPEHb.
Добавлено: 23 июл 2014, 19:38
Зарегистрирован: 30 май 2012, 17:36 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
мути лед подсветку из битых буковских матриц и будет счастье. а ковыряться в инверторе и лампах которые еще динозавры видели не благородное дело
dinyasoft
Действительно "информации маловато ..вариантов несколько: 1 из строя вышла одна из ламп подсветки. 2 из строя вышел инвертор , находится на плате блока питания ". Вы бы написали , что взяли с одного,что с другого,для скрещивания,что на них изначально не работало.
Puzik XPEHb. dinyasoft uncle_roma Вы серьезно? Тема про ПРОЕКТОР!
