Текущее время: 20 июн 2024, 16:28
 Заголовок сообщения: lenovo G500 (intel) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:25
всем привет есть ноут мамка la-9631p rev 1.0 не включается сначала думал что ом ник внутри в гнезде но проверил он имеит 285 и не знаю как проверить сигнал на вкл. подставлял другие зарядки не стартует, питания по плате бегает есть всюду в одном не надыбал на БИОС нету 3 вольт но думаю что при вкл должно появятся. подскажите куда копать но мне кажется даже при выключенному ноте питания на БИОС должно ити. :cry_ing: ищо подскажите я нашол прошивку под БИОС там один 128кб а другой 8мб тот что на 128 куда шить.
мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G500 (intel) не включается
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 12:54
На ИМС биос питание появляется при запуске
128кб шить в мульт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15355
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране.
asereb
1716
11 сен 2019, 18:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9632p rev:1.0) Греется Чипсет Intel NM70
ArtmaRab
17 фев 2019, 16:53
ArtmaRab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции.
Serge7
5811
21 дек 2014, 22:16
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, DeeSee, Killgor, Kp_dim, xxStrutterxx и гости: 39
