Текущее время: 01 ноя 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 17 2009 г (820-2610-A) Включается с 3 раза
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 16:34
Добрый день. Макбук запускается только с 3 раза, при включении доходит до яблока и выключается, с 3 или 4 раза попытки запуска все нормально
Если включился то работает без проблем, при уходе в глубокий сон, не просыпается, нужно запускать по новой
Плату осмотрел - все нормально, не залитая, память менял - без результатов
Помогите советом, проц?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 17 2009 г (820-2610-A) Включается с 3 раза
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 18:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Smc сбросить. Делали? На сайте Apple написано как.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 18:53
Делал, не помогло
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 11:59
Есть ли смысл в переустановке Bios?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:43
Переустановка Bios не помогла
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 23:33
Это их известная болезнь. Меняйте конденсатор C7771. 330uF можно поставить танталовый, он больше, но влезет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнскую плату MacBook Pro 17 Mid-2009. A1297 ( 820-2610-A)
vzrivpaket
21 ноя 2017, 19:29
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP 17" A1297 2009 (820-2610) переделать под батарею на A1383 (2011)
в форуме Apple
flusher
09 фев 2018, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема
в форуме Apple
godmode
24
10268
24 дек 2014, 13:43
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 17 (a1297 (820-2610)) горит полевик на PPVCORE
в форуме Apple
flusher
13
3365
19 окт 2017, 18:19
flusher Перейти к последнему сообщению
