Текущее время: 23 июн 2024, 06:53
Заголовок сообщения: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2014, 15:10 |
Пришел с дефектом: Включается и тут же выключается. При включении коротило питание по видео - в обрыве затвор PQ45. Текстолит уже коричневый. Затворы подпаял проводами с запасом, правда с лицевой стороны платы с резистора 2.2 Ом. ШИМ заменил TPS51218 (PIZI) При нагрузке бешено греются PQ42, PQ43
Вопрос: есть проверенное решение проблемы с перегревом? Мод какой нибудь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2014, 22:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
MSF113 писал(а): в обрыве затвор PQ45. Текстолит уже коричневый. Затворы подпаял проводами с запасом, правда с лицевой стороны платы с резистора 2.2 Ом. А если затвор PQ44 не в обрыве, может проще было подпаяться к нему? 2.2 Ом по схеме не увидел. Нагрузку, конечно, проверяли, может из-за обрыва подгорели PQ42, PQ43? Ну и проверить PR143.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2014, 23:08 |
Парни, прежде чем спрашивать, я ВСЕГДА ищу информацию. Читал всё уже. Хотел спросить про проверенное решение. Если его нет, сам буду плату сверлить есть у меня уже такая мысль. Индуктивность уже пробовал больше ставить на другой плате — ток нет. Меньше ставить — ещё хуже по физике.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2014, 23:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4290_1406997647.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
MSF113 писал(а): Индуктивность уже пробовал больше неее orbit писал(а): расчетная 0.45 mH а по схеме стоит 0.56 mH уменьшать надо я пытал плату у неё не хватает бп и чтобы увеличить ток нужно уменьшить индуктивность тока чтобы в насыщение не ушла есть чем осциллограмму записать ? два канала ? верхний затворы и нижний затворы. под нагрузкой в 3D. предположение нижнии ключи долго остаются открытые и идет сквозной ток и он их грет .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2014, 23:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
MSF113 писал(а): Меньше ставить — ещё хуже по физике. По физике же и думал. По ссылке от sergei21 почитал, ковырялось уже много умных людей, из чего приходит на ум только неудачная разводка платы. Готового решения нет. Попадется плата исследую самолично... интересно.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2014, 00:06 |
orbit писал(а): неудачная разводка платы думаю если неудачная разводка то они столько не работали . а вот 1х фазный бп это точно глупость видик мощный и тянуть 1 дросселем такую мощю не продуманно . может текстолит начал проводить и начинает давать сбои ? когда я смотрел так нижний ключи открывались как в хаосе . индуктивность не может набрать столько энергии сколько надо . нижний ключи слишком долго остаются открытые , это очень хорошо на осциллографе видно .
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2014, 09:27 |
Осцил цифровой есть конечно. Погляжу на нижних. На верхних затворах более менее, только затухающая синусоида маленького уровня смущает немного. По факту стоит дроссель на 0.36mH. Резистора на схеме нет, по факту поставлен в разрыв затворы верхние - ШИМ. Уже раздумываю приколхозить отдельный источник и на проводах повесить, 2-х фазный. Места там хватает. Сообщение не в тему В старую хонду приделывал такую штуку: выпилил кусок платы с донора с дежуркой, положил в коробочку и получил хорошие стабильные 5В для USB ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2014, 21:13 |
MSF113 писал(а): По факту стоит дроссель на 0.36mH. Резистора на схеме нет, по факту поставлен в разрыв затворы верхние - ШИМ. Какую схему смотришь и какая ревизия платы? На схемах REV:0.5 и 2.0 и индуктивность соответствует и резистор есть... Какие ключи стоят на плате? Я подбирал верхние с меньшей ёмкостью затвора, а нижние с меньшим R DS
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2014, 09:08 |
Схему видимо 0.5 смотрю. Какие ключи стоят только в понедельник посмотрю. На другой плате пробовал другие (нижние) ключи ставить, результата не получил. Есть мысль просверлить плату и переходные пистоны на провод заменить. И вообще получить готовое решение чтобы потом его применять.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2014, 14:38 |
MSF113 писал(а): Есть мысль просверлить плату и переходные пистоны на провод заменить. Не вижу никакого смысла - тоже бросал проводник на резистор от затворов верхних ключей На платах ревизии 2.0 верхние ключи TPCA8065, нижние - TPCA8057/MDU2653. Ни разу не видел этих плат с пожелтевшим текстолитом... может не попадались... На плате ревизии 1,0 менял верхние на CSD17307, нижние AON6405...
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2014, 10:30 |
Накидал макетку для проверки, фото ниже. Не греется но и не работает (вылетает с ошибкой драйвера). До ума не довел, т.к. забрали ноут. Тему пока не закрываю.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2014, 10:38 |
массу с кондеров брать надо. в разводке именно так делать надо . иначе можно получить много сюрпризов . а за конструкцию 4- ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2014, 10:44 |
Не для коммерческого применения. Все чисто на пайке. Землю, возможно и помогло бы. Но там очень рядом. Думаю все таки из за проводов на затворы не поехало.
Zet
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 авг 2014, 01:09 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Мои 5 коп. Все попытки " поднять " эти la-6901 с пробитыми в КЗ верхними ключами и потемневшим с перегреву текстолитом - безуспешно. В обычном режиме - ОК , но стоит напустить 3D - мигом калится. ( причем , судя по графику темп в FurM , что успевал заметить,и NV тоже ).
Переходы до затворов не высверливал , но резал проводник от ШИМа , а далее проводами кидал.эффекта не дало никакого. Исследовал , на мой взгляд ,все . Вся эта тема была под то , что образовалась точно такая-же ( ver совпадала) сов исправная борда. Так вот переставлял реально все , включая CMD- шный обвес.Причем в обе стороны ( исправная плата так и осталась исправной) . и Ключи тоже выносил на отд радиатор.
Была гипотеза за то , что верхние "плохо " запираются , но ввиду того, что в данный момент не располагаю осц-м с гальв развязкой - гипотезой и осталось.
PS дискрета тоже менял между двумя платами, и N13 вместо N12 ставил - не помогало. Склоняюсь к тому , что по текстолиту внутри получается проводимость каким-то образом влияющая на работу ШИМа. PPS с темой про проброс отд проводниками от ШИМа до затворов знаком. Но ни разу у меня это эффекта на дало.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2014, 14:49 |
kdsБыла. Выше писал: MSF113 писал(а): Уже раздумываю приколхозить отдельный источник и на проводах повесить, 2-х фазный. Места там хватает.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2014, 23:35 |
есть подопытный плата без потемнений в районе PQ42, PQ43 собственно данные потребление видика от 19,5 V 1.8A это в 3D снял досель поставил в разрыв амперметр. итого имеем видик хавает 35 ватт . исходя из тока выделение на транзиторах верхнее плечё 0,12 вата на 2 транзистора . нижнее плече 1,225 вата на 2 транзистора. самопомощью проги NVIDIA Inspector регулировал частоту от 400 до 800 ну и греется на 800 бешанно FPS 16 , температура за 100 за 1 минуту . на 400 видик нагревается до 60 гр и FPS падет до 5 на стандарте FPS 9 ключи греются так на частоте 400 ощутимо греются около 40-50 на стандарте 672 около 60-70 гр на 800 просто не пробовал . между закрытиями и открытиями затворов есть пауза . есть несколько идеи по поводу перегрева. буду проверять . продолжение следует .... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2014, 20:39 |
с осликом все в порядке OWON SDS7102V нижнее плечё все как положено ровненькое . а вот верхнее какое то гадкое . причем от нагрузки не зависит . амплитуда Цитата: 2 V на деление. около 6V падение напряжения на открытых верхних ключах тоже кака .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5755G (LA-6901P) Проблема с питанием видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2014, 08:24 |
sergei21 писал(а): интересно почему производитель tps51218 I out (Max) (A) 20 а ноут отжимает 35 с неё Ну так ток-то выдаёт в нагрузку не сама ШИМ, а ключи...
