Текущее время: 26 июн 2024, 17:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: lenovo (G505) ПОСЛЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ НЕ ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 12:18
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.
Переустанавливать ноутбук леново г505 во время установки завис, перезагрузил комп не вкл. При вкл. кулер работает 5 сек и все. Индикатор горит и тишина. Помогите пожалуйста. За ранние благодарить.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo (G505) ПОСЛЕ ПЕРЕУСТАНОВКИ НЕ ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 17:39
Переустанавливали что? Windows?? O_o
Обновляли bios как я понимаю? Правильно?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:33
После переустановки виндовса, Сдох и не вкл.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 21:06
Как себя ведет аппарат? Картинки нет вообще? Если да, то скорее всего переустановка винды и кончина ноута это просто случайность. Отдайте в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 09:06
по моему это биос здох но не уверен.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 51 секунду: ----------
Если у кого есть дамп рабочий плиз.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 10:14
Отключить жесткий диск и проверить его программой victoria 4.46. Проверить как ведет себя ноутбук без жесткого диска, в настройки BIOS заходит?
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
А также проверить оперативную память заменой.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ----------
Здесь рабочий BIOS - viewtopic.php?f=58&t=6140&p=171327&hilit=*G505*#p171327
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 12:23
Оперативки поменял, винт снял, в биос не заходит и плата LA9912a
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:57
пробуйте шить BIOS, ссылку я уже Вам дал.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:25
Lenovo G505
VAWGA/GB
LA-9911P
REV 1.0
а у меня плата LA-9912P
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 17:50
Вот на LA-9912P VAWGA/GB Rev:1.0 - viewtopic.php?f=58&t=6140&p=137859&hilit=*G505*#p137859
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:10
ЭТОТ ДАМП УЖЕ ЗАЛИЛ НЕ ПОМОГЛО А НЕТУ ДРУГОЙ ДАМ 100% РАБОЧИЙ
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:20
diyor04
С чего взяли, что он не рабочий? Не помогло, так проблема может и не в BIOS.
И включите КАПС — накажу.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 19:16
Я не говорю что этот дамп не рабочий, просто скачал несколько дампов и прошил, но при прошивке на всех дампов разные признаки, например:
1. кулер работает 5 сек. и отк.
2. кулер работает без остановки
3. кулер работает 10-12 сек.
По этому я подумал что может быт дампы разные или версия не подходить.
А за КАПС извиняюсь, просто клиент 3 дня на нервы действует и не понимает что это все дело времени.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 19:28
И правильно клиент нервничает. За 3 дня ничего, кроме кулер 5 секунд крутится, сделано не было.
Напряжения проверили? BIOS вычитывает или нет, проверили? Активность на LPC смотрели? Другие процессор и память ставили?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:10
Процессор поменять не получиться потому что он паянный, но я могу его перекатать процессор. проц. AMD A4
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:18
Не обязательно перекатывать. Остальное смотрите.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:22
Просмотрел все питание есть,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A4000 (A4B00L) (A4L rev.2.2) перенос HDD на другой компьютер без переустановки О.С.
altavista_live
21
5317
29 июл 2017, 14:04
Stormilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EliteBook 8560p (PCBMQA37R0G4OG) Стартует только после переустановки оперативки в другой слот
Alex09
14
3443
16 янв 2018, 16:26
Alex09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Востановление после переустановки Виндовс
elektron
2325
16 июн 2018, 20:56
astromouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 18:36
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P 1.0) Вкл нет изо, потребление 170-200мА.
ratich.b
1968
29 сен 2018, 10:45
ratich.b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyalex2001, dmitrykomvin, kkv, lider-comp, Nikolai071, pavelokit, rastishka, Rizistor2K, sebciusko и гости: 61
