Текущее время: 18 июн 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 08:51
Короткое в цепи +5WALVP, при снятии макса короткое уходит. Ставил макса с донора, ставил нового, результат тот же.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520G (LA-3581) Короткое на максе
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 09:19
Снимите нижний ключ,может через него коротит ШИМ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 10:02
:smu:sche_nie: PQ9 сильно греется но только при наличии макса (на всякий случай его менял - без изменений)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 10:16
А PQ8 проверили?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:18
Снял. Короткое осталось (блин, надо ждать час между сообщениями)
ps. ключ снят (PQ9), макс стоит - короткого нет
макс снят, ключ стоит - короткого нет
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 11:35
Если включить без PQ8, PQ9 греется?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 13:08
да, греется
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:01
Проверьте с другой стороны - +3ALWP, PQ7, PQ10, может PQ7 пробит по затвору и убивает ШИМку.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:29
Снял их, но короткое осталось. Дело в том что без макса, +5 на PL4 коротит на массу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 11:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Путаетесь в показаниях. То коротит, то не коротит...
PJP8 разорвите, хоть понятно будет ШИМ и обвязка или нагрузка виноваты.
20 нога ШИМ LDO5 какое сопротивление на землю?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:39
Каюсь. У НАС УЖЕ +30С. Тяжело соображается. Короткое и с максом и без оного
Разорвал. +5 на PL4 коротит на массу
50К
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:24
Ужо поменяй танталы по 3 и 5В..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:41
Поменял. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 18:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
После снятия перемычки там деталей раз два и обчелся.
Уверены, что перемычка полностью снята? С двух сторон тестером на землю сопротивление измеряют.
Если только со стороны ШИМ короткое, так дайте туда 3-5В кто то греться будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
Sir Alecs
4175
21 авг 2014, 22:56
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5520 (LA-3581) не стартует, короткое замыкание
LineStar
22 дек 2015, 19:52
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного
lavr2
12 авг 2015, 11:08
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520 (Compal ICW50 LA-3581 Rev.1.0) Нужно фото
San
04 май 2016, 19:00
yutas1978 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hellz, mobbilla, vidijus и гости: 32
