Текущее время: 21 ноя 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:23
Моноблок Acer Z3620
проц i3 исправен
мульт IT8728F
чип BD82H61
проблема такая: на кнопку реагирует, включается, проходит опрос ДВД, через 5 секунд короткий сигнал бипера затем на экране появляется надпись "No Signal Detected!" и все.
поделитесь идеями, кто что думает
если нужна дополнительная инфа то какая?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:45
некоторые дополнительные результаты за прошедшее время:
1. подключил PCI видео карту и получил на мониторе изображение
следовательно система работает
2. никаких внешних выходов vga/hdmi/dvi нет
3. игры с БИОСом результата не дали
Думаю подохла какая то микрушка-комутатор, но без схемы пока понять не могу какая.
может где схема есть? (пытался найти, не смог)
что это за микросхема P13V713-AZLE?
находится рядом с VGA разъемом
Последний раз редактировалось daki 07 авг 2014, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:19
замеры на шлейфе матрицы сделайте..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 17:42
еще инфа
выход на матрицу идет через TSUMU18AR-LF-1, микросхема исправна, проверялось заменой
но вот вопрос: недалеко от неё стоит Pm25LD020, микросхема памяти и как оказалось она соединена с TSUMU18AR-LF-1
возможно слетела прошивка!
где и как её раздобыть???
В БИОСе лазил, все опции связанные с видео не активны!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 01:33
проблема почти решена
появилось изо на матрице, но кое чего пока не хватает
 Заголовок сообщения: Re: Acer Z3620 Моноблок (H61H-AIO:v1.1) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 13:51
Всем спасибо, все заработало
итог:
все БИОСы рабочие
после замены BD82H61 через внешнюю видеокарту получил ИЗО на монитор
оказалось, что еще сдох коммутатор P13V713-AZLE, менять не стал, сигналы развел перемычками.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Рябь на экране
rom9939
22 янв 2018, 12:41
GostNihtGS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire z3620 (Моноблок) (H61H-AIO) Выпадение строк, волны на экране
Urdmitriy
15123
24 дек 2018, 14:27
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire Z3620 (H61H-AIO 1.3) Нет изображения
GostNihtGS
07 мар 2018, 14:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire z3620 (h61h-aio 1.1) нет сигнала на матрицу
anisim.kasim
12
7462
08 май 2015, 12:40
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3620 (H61H-AIO v:1.1) Плывет изображение.
Mihalis
26 окт 2015, 15:21
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
