Текущее время: 02 июн 2024, 10:20
 Заголовок сообщения: Lenovo (G530) нету изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:37
При нажатии кнопки включения загораются все индикаторы, крутится куллер, заводится привод, жесткий, но экран черный. Подкидывал память, подключал внешний мон, результата ноль. Клиент говорил, что он выключался сам к него во время работы. Мать Jiwa3 LA-4212P rev. 1A. Пробовал греть видеокарту там стоит NVIDIA G98-630-U2. Грел северный мост Intel AC82PM45 SLB97. Результата ноль. Видик греется хорошо, мост северный не очень.
Чип могу сам поменять, но не могу определится какой мост, или видик
батарейку менял
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G530) нету изображения
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:08
Скорее всего именно видео (не помню, есть на него термодатчик?), пробуй менять.
Север и видео на одной тепловой трубке, жарят друг друга при образовании шубы на радиаторе СО, но этот север более устойчив к отвалу, чем видео.
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:50
спасибо)
попробую поменять видик завтра
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:16
в общем натупили те кто принимал ноутбук, оказывается при включенном ноутбуке потух свет, батарея не держит. Он потух. Потом когда включили, изображения нету уже(
в чипах я думаю наврятли проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 (La4212P) есть подсветка нет изображения
Andrush
08 сен 2017, 01:50
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 3000 g530 (la-4212p rev 2.0) схема
demyanov
19 авг 2014, 13:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
Valera_B
3452
06 фев 2015, 13:56
Valera_B Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться
stanly
23 янв 2016, 10:56
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2384
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vidijus и гости: 15
