Текущее время: 03 июн 2024, 18:39
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (da0zrmb6c0 rev:c) КЗ Добавлено: 29 июл 2014, 12:53 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
talkos писал(а): снимайте конденсаторы пробуйте часто встречается такая проблема с твердотельными гадами и нетолько Уже керамические снял и возле pu1 тоже но без результатно, кз во многих конд, я хотел через схему узнать питания и дать ее через лбп,у процессора 0Ом.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (da0zrmb6c0 rev:c) КЗ Добавлено: 30 июл 2014, 09:02 |
talkos писал(а): намечаем маркером все где кз и феном снимаем и ставим на 1 ногу все чтоб не улетели и меряем и радуемся это самый быстрый способ без схемы мне раза 4 помогло я так и сделал! но проц дает 0ом! в таких ноутах это нормально?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (da0zrmb6c0 rev:c) КЗ Добавлено: 30 июл 2014, 20:17 |
s_saska писал(а): странный способ поиска кз. Сообщение не в тему Мазохисты...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (da0zrmb6c0 rev:c) КЗ Добавлено: 31 июл 2014, 19:26 |
master-hand писал(а): но проц дает 0ом! Если действительно 0, то без вариантов - снимай проц...
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (da0zrmb6c0 rev:c) КЗ Добавлено: 01 авг 2014, 11:38 |
siberian писал(а): master-hand писал(а): но проц дает 0ом! Если действительно 0, то без вариантов - снимай проц... просто был случай, проц тоже был припаян и показывало 0ом, я ее копал копал и случайно заметил что она работает с того момента понял что проц может выдовать 0ом, тема есть тута на форуме. Из-за этого может у кого такая и стоит и может ли измерить ее, и я не могу снять ее у меня нету ИК
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire v5-551 (da0zrmb6c0 rev:c) КЗ Добавлено: 10 апр 2017, 22:50 |
casusnur писал(а): пока на шиме нет питания нижние ключи могут быть открытыми Вот ни разу такого не было... и прежде чем отвечать, на дату последнего поста не вредно посмотреть.
