Текущее время: 26 сен 2024, 21:47
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 12:09 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Кварц 25Mhz около видеочипа: генерация есть? Пост карту на нераспаянный разъем "типа ASUS" можно еще подключить
orbit
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 12:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
eugkov писал(а): Почитал по форумам пишут, что в данной платформе (intel) меняется без доработок на 216-0833000 У меня такая замена не прошла. С биосом не мутил, просто купил нормальный 216-0810028 и все работает. Дома под телеком.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 12:32 |
orbit А я ставил 216-0833000 и в Intel и в AMD - работали. С хорошими 216-0833000 есть некоторые проблемы у продавцов.
orbit
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 12:47 |
MSF113 писал(а): С хорошими 216-0833000 есть некоторые проблемы у продавцов. Отсюда вопрос к eugkov откуда "печеньки"? MSF113 писал(а): А я ставил 216-0833000 и в Intel и в AMD - работали. Да я чето ткнул пару чипов, не пошло и ладно, ткнул 028 пошло. Причин и подробностей не помню, бук трофейный. Написанному в интернетах отношусь с огромной долей скептики, потому и воткнул тогда то что должно быть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 13:42 |
Там модифицированный не нужен, даже на AMD платформе работать будет, драйвер не ставится.
Про кварц написал, т.к. сам попадался. Чип заменил - не стартует. Питание с него снял - работает. Да, кстати, питание с видеочипа если снять - работает?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 14:05 |
Тут вопрос в том, блокирует ли установленный видеочип работу платы или просто не откликается правильно. Т.е. на родном BIOS если снять питание чипа должно на встроенной работать. Если это не так - то чип блокирует работу (совсем плохой). Если на встроенной работает - то полудохлый или перемарк.
Может с обвязкой что то случилось, а не там ищете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Замена видеочипа Добавлено: 29 июл 2014, 15:04 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): если снять питание чипа должно на встроенной работать. При условии, если эта встроенная задействована...
