Текущее время: 12 ноя 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: ASUS X80L Место на материнке для подключения веб-камеры
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 20:45
Добрый день.
На днях обзавелся веб камерой 13006MCSO.
Очень хочется подключить ее к своему ноуту ASUS X80L.
Подскажите пожалуйстка каду ее цеплять к материнской плате (в идеале хотелось бы конечно на то место, где уже пердусмотрен разьем, так как некоторые модели X80L шли с веб-камерами).
Поделитесь пожалуйста распиновкой контактов гнезда для веб-камеры.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X80L Место на материнке для подключения веб-камеры
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 21:03
Шнурок для подключения камеры обычно внутри дисплея. Второй конец шнура идёт скорее всего в шлейфе подключения матрицы. Нужно разобрать дисплей там и шнур скорее всего окажется.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 00:06
Разобрал и посмотрел.
Шнурка для веб камеры там нет.
Я этот ноут покупал уже БУшный.
Человек который мне его продал, говорил что менял в нем матрицу (возможно он этот шнурок и убрал за ненадобностью).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 11:23
Значит камера подключается отдельным шлейфом. Тебе нужно походить по сервис-центрам и поспрашивать шлейф к камере.
Но СЦ, чаще всего, не продают такие вещи, нужно сдавать целиком бук и камеру, а там подберут шлейф.
Посмотри в районе разъёма питания на мамке. Там вроде должен быть разъём.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 07:08
Вебка эта работает как обычная УСБ. Разьем найдешь за системой охлаждения в аккурат рядышком с разьемом питания.
Распиновка - 1 - +, 2 - D-, 3 - D+, 4 - GND. Никакого спецшлейфа не потребуется, если все сделать аккуратно, подойдет штеккер от спикеров. Так же, кому вдруг интересно - этот разьем легко превратить в доп. УСБ.
Так же, полезно будет знать, что еще один УСБ "надежно" скрыт в разьеме на плате для модуля блютуз. Что обычный УСБ блютуз легко к нему подцепить и оставить его внутри.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 11:31
Спасибо.
На днях доберусь до "лаборатории" - буду пробавать прикручивать эту веб-камеру.
Блютуз Я уже докупил и воткнул (он был с аналогичной модели и ни чего дополнительного узнавать про распиновку не пришлось). Но там на самом разьеме проводков было гораздо больше чем 4.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:09
А вот еще интересно, может на плате еще есть какие-то порты?
Может еще один ЮСБ порт?
СОМ порт для ирды, эверест еще LPT показывает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 14:34
мост позволяет в этом буке подрубить, вродь как, до 16 портов. просто паять никому не хочется.. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 17:16
Думаю что да. К самому мосту паяться ни кто не хочет.
Но может быть есть уже выведенное место на плату под разъем (например под сканер отпечатка пальца) ?
Я в какой-то модели такое точно видел. Разъема на материнке не было, но место под разъем было. Знакомый себе туда как раз блютуз и подпаял обычный ЮСБшный.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 07:59
там не просто место, там вроде как CON43 - под сканер распаян должен быть. По наличию именно усб в нем не скажу, ибо не проверял. А еще можно проверить по шине на IRDA - тоже должен быть усб.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X80L Место на материнке для подключения веб-камеры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 11:06
Всем спасибо!
Разъем найден.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x200ca (E251244) Ищу выводы веб камеры на разъеме
Виконт
23 мар 2018, 13:13
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ61 (Quanta OP8) Питание веб камеры
obsiralos
14 фев 2017, 16:42
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-x022ur (x022) Распиновка веб-камеры
sin4ez
29 июл 2021, 08:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все ли внешние,веб камеры,могут считывать qr код
lomess
2690
19 дек 2021, 00:01
SergejF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 17 9700 (Stradale CMLH ) как добраться до веб камеры ?
в форуме Dell
ddr7
04 фев 2026, 21:31
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрій12_09, pyrotehnik и гости: 35
