Текущее время: 26 июн 2024, 05:47
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 09:09 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Здравствуйте. Предыстория: появился ноутбук с признаками "зависает при установке винды", грелся сильно. Первым делом вычистилось все от пыли и валенков, заменена термопаста и прокладки. После этого перестал заходить в БИОС. При прошивке выяснилось - битая Флешка. Была 2Мб, такой не оказалось, поэтому заменил на 4Мб 25L3205. Изчезло изо. Перешивал разными прошивками (и с оф.сайта, и теми, которые нашел на форуме). Подпаял Пост-карту. без ОЗУ циклический ребут, с оной - останов на ПОСТЕ 33h. Напряжения все в норме. Генерация есть. Прогрел Север - результат тотже. Снял Видео -результат тотже. Вопрос №1. Корректна ли замена Флешки 2Мб MX25L1606 на 4Мб 25L3205? Вопрос №2. Возможно ли как-нибудь проверить работоспособность процессора (Подкинуть другой на проверку нет возможности)? Вопрос №3. Возможно ли такое поведение из-за неисправного севера? Вопрос №4. Прежде чем делать окончательные выводы, может еще что-то можно проверить?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 10:11 |
maksimthuk писал(а): зачем видео снимал? На фоурме была такая тема с постом 40h - виновник был видик. Снял, чтобы исключить, потом дочитал, что можно было просто сопротивление 10Ом снять.) ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Заменю север. отпишусь.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g (JE50 SB) post 33h [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 12:32 |
RD-to писал(а): сначала найдите флешку! Действительно, изначальная замена флешки была не корректна. Поэтому еще раз спасибо всем откликнувшимся, особенно maksimthuk и RD-to. Тема закрыта
