Текущее время: 18 июн 2024, 15:21
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2014, 23:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
sin4ez писал(а): Коротышей явных нигде нет Короткое это не обязательно на массу, в вашем случае это может быть и короткое с линии 19в на какую нибудь линию питания (например на линию 5в) Для наглядности по вашeй плате представьте, что пробит PQ302 и тогда кз в вашем случае будет именно с линии B++ на линию +5VALWP ! Проверить эту версию легко, ставим один щуп на линию B++ (19v), а другим бегаем по катушкам (в данном примере PL303) P.S. USB проверяли ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 июл 2014, 21:02 |
Снять верхний ключ заряда батареи.
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 09:06 |
PQ108 вообще то.
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 09:47 |
Пониженного сопротивления по B+ не наблюдается. Значит кто то, включаясь, его создает. ШИМ заряда первый под подозрением.
По хорошему надо пройтись тестером с B+ по всем дросселям.
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 13:55 |
А на затворах PQ101 PQ102 что творится?
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 14:14 |
А не должно. Вопрос в том, то ли нагрузка по B+ все таки начинает коротить при подаче туда напряжения или входные цепи PQ101 PQ103 неправильно управляются. Можно попробовать подать с ЛБП на B+ порядка 10В и поднимать потихоньку. Что то да проявится. Или обесточить по одному вторичные источники, начиная с дежурного. PL301 снять например.
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 14:50 |
Ну значит не в нагрузке дело. И не от перегруза B+ пляшет. Смотрите PU102 (обе части) и PQ101 103 (лучше сразу заменить).
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 15:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3648_1350898527.gif) |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
Полевики позже попробую поискать на замену. Вот теперь смотрю. PU102 найти не просто. вроде бы она у разъема питания, с обратной стороны. На 2й ноге части А есть 1.24В, а на 3й-куда через делитель подается 1.34В, на 1й (выход ОУ) 3.3в стабильно. А вот на второй части, на входах точно такая же картина, а на выходе (7я нога) прыжки 2.9-3.3В.
Сейчас, когда плата верхом вверх, я заметил, что светодиод D29 моргает, правда не в такт циклам.
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 16:10 |
А подайте ка от ЛБП напряжение на вход платы в обход разъема и т.д. В точку VIN
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 17:44 |
Да в любую. Такое впечатление что в разъеме или бп проблема.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 20:09 |
sin4ez писал(а): Цыкает Возьмите самый хороший флюс, которым распологаете и пропаяйте подряд все шимки (желательно феном, но можно и паяльником) Как правило после такого цыканье пропадает!! (из практики) Слышал, что ещё мосты могут выдавать такие звуки, но лично только пропайкой шимов всегда побеждал такой дефект!
Последний раз редактировалось Bucha 01 авг 2014, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 23:55 |
sin4ez писал(а): Все подряд как-то муторно Да пожалуй, сам так не делал )) Пропаиваю обычно один или пару находящихся недалеко друг от друга, тестирую, если не прошло следующие. А сколько шимов у вас на плате то, не 100 штук же.. Вот возможные варианты, не так уж и много (может и упустил что, но это по схеме) 1 PU101 2 PU301 3 PU401 4 PU501 5 PU201 6 PU200 7 PU203 8 PU701 Итого аж 8 шимов, критично ?? Работы на 10 минут не более P.S. KB926QFB0 лично исключаю
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2014, 16:48 |
Что то понаписано уже немало. Про "цыканье" пока забудем.
Сейчас при подаче на разъем питания B+ есть стабильный? При подаче 19В на B+ ток потребления сколько? +3VLP есть?
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-1125er (la-4082p) Не включается. Входит в защиту. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2014, 08:01 |
Теперь определяемся, кто гасит. Разомкнуть PJP302 PJP303
