Текущее время: 28 июн 2024, 04:10
helpersky
Заголовок сообщения: g6-2350sr (r33 rev.F) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 16:17 Наличности на руках: 2.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 110 Откуда: Омск
Доброго времени суток! Проблема в следующем: При включении бука матрица поджигается но нет картинки....Подкинул пост карту,пост при первом включении (После того как немного полежит) останавливается на посте 1А,немного повисев добегает до F9,и на этом все...при последующих,на горячую сразу до F9.с другим процом ведет себя аналогично...память менял,аналогично...Интересно то,что в питании ядра 4 ключа,так вот на затворах одного плеча нормальные импульсы,а во втором плече на затворе верхнего ключа 3 имп разной амплитуды,на нижнем вообще ничего нет. Подскажите где и что посмотреть???К сожалению дамп я так и не нашел,с офф сайта ехе распаковке не поддается...
Заголовок сообщения: Re: g6-2350sr (r33 rev.F) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 15:05 |
F9 - насколько помню, запрашивает загрузочное устройство. Картинка уже должна быть. С офсайта не проверял, распаковываются или нет. А вот почему найти не смогли - загадка. Их много на форуме. search.php?keywords=r33&t=5916&sf=msgonly
helpersky
Заголовок сообщения: Re: g6-2350sr (r33 rev.F) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2014, 15:13 |
MSF113 писал(а): F9 - насколько помню, запрашивает загрузочное устройство. Картинка уже должна быть. С офсайта не проверял, распаковываются или нет. А вот почему найти не смогли - загадка. Их много на форуме. search.php?keywords=r33&t=5916&sf=msgonly точно такой же ревизии не нашел,но СПС,парочку стоит попробовать,иного выхода нет
