Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab a211 не старт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 17:12
Всем привет. Принесли под замену сенсора. Пришел первый сенсор. Подкинули включился сенсор не работает. Выявили порыв шлейфа. Заказали еще один. Подкинули не старт. Лампочка не горит. Вибро при включении есть. На кнопку перезагрузки отвечает вибро. звука тоже нет. Я не знаю как планшеты устроены. Но вроде как напруги на всех дросселях поднимаются. Изо нет. не чего не греется проц тоже холодный.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab a211 не старт
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 10:14
Что же не кто не знает?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 07:42
такая же беда(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 09:40
miller100 писал(а):
такая же беда(
И что предшествовало?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 11:42
Проовал перепрошить планшет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 17:12
Идеи есть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:13
такой же планшет принесли , сказали что сами лазили и порвали какойто шлейф , вскрытие показало что порван шлейф на сенсоре но планшет еще и не включается ... вобще никаких признаков жизни , единственное реагирует на зарядку загорается красны индикатор ... возможно ли изза порваного шлейфа такое поведение?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 18:26
Очень низка вероятность того что что-то выйдет из строя из-за оторванного шлейфа тача, в самом худшем случае выйдет из строя контроллер тачскрина, но и такого на моей памяти не было... С lcd и его шлейфом точно все впорядке? Если стартануть аппарат, как он определяется на компьютере? На АКБ какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 02:55
На Акб напряжение норм около 8в. комп не видит планшет. Биос у него не могу найти.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014, 18:33
На время (5-10сек) выдерните разъем АКБ и потом вставьте...включите
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 17:10
Проверьте все же шлейф дисплея, он у 210/211 очень неудачно расположен в корпусе, вполне могли задеть при снятии старого сенсора, как следствие КЗ и Митькой звали.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:03
А какая модель стекла была первая?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:05
Всем привет еще раз.
Все не когда было написать.
было 2 планшета про чем оба Acer Iconia Tab a211. У одного при включение срабатывала вибро, а второй вовсе молчал
Я разобрался в чем дело. Каким то загадочный образом горит микросхема. После замены TPS6591104 все заколосилось как и должно быть. Тем более что первую снял с донора Acer Iconia Tab a700 кажется. Ни где описания почему именно они горят так и не нашел. Не до ни после ремонта. Помогла дефект найти структурная схема материнской платы. Больше схем подробных в инете не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2016, 21:51
Собственно вот схема если нать :-):
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:40
Если периодически не работает 1/8 нижней части тача, проблему можно решить только заменой тача?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:51
произвести осмотр платы на наличие окислов, мех повреждений... если все нормально - произвести замену тачскрина...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 12:11
Тачскрин нашел здесь http://service-gsm.ru/catalog/komplektuyushchie_dlya_remonta/zapchasti_dlya_planshetnykh_pk_igrovykh_konsoley/tachskriny_dlya_planshetnykh_pk/tachskrin_dlya_acer_iconia_tab_a210_a211_chernyy.html
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 05:03
дороговато.....
тут на 25% дешевле ..
http://moba.ru/catalog/20523/
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 23:51
накопал за данный аппарат, на запущенном !!! нельзя сдергивать акб!!! вмерает флеш биос, под замену.
Кстати кто нить накопал по схеме которая - флеш Биос?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 14:19
планшет принесли с здутым акм когда я посмотрел акм был подключен нааборот +- ,,, купил акм после замены не вкл. вообще не реагирует . почитал форумы заменил TPS6591104 (контролер питания ) после этово стал включяться но только если не отпустить кнопу вкл как только отпускаю кнопку он тухнет а если держать кнопку вкл он грузит систему и все работает даже зарежаеться . схемы нету не знаю где копать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
в форуме Acer
yurabos
19 дек 2014, 10:29
amel77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A211 Не включается
в форуме Acer
seminenko
01 окт 2017, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia tab A211, слабая подсветка
в форуме Acer
nehalem449
02 авг 2018, 19:50
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9911
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a211 старт только при удержании кнопки вкл
в форуме Acer
кашу
13
4146
22 сен 2017, 11:55
broker_alexandr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
