Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: PIPO M6 PRO 3G 32Gb
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 23:38
Добрый вечер,господа) Помогите радио-любителю в ремонте своего"зверька". История:жил себе,поживал,маленький,но шустрый зверек,пока я не решил прикупить ему более мощное зарядное устройство. Купить-то я его купил,но на полярность на штекере не обратил внимания. Итог- ТРУП. По опыту прошлых ремонтов, заменил контроллер питания ACT8846QM,зверь ожил. Но нарисовались еще две проблемы:первая-планшет думает,что он постоянно на зарядке и вторая-не заряжается. Пытался найти хоть какую-то документацию на ACT8846QM,но безуспешно((Если у кого-то было что-нибудь подобное или есть предложения по поводу ремонта,буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: PIPO M6 PRO 3G 32Gb
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:23
осмотрите внимательно на предмет прогоревших смд резисторов и прозвоните на пробой транзисторы которые в обвязке у вас где то силовая часть лежит или управление недоходит до ключей
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 10:35
Заблокирован
Вот Вам в помощь viewtopic.php?f=264&t=8026&p=162063&hilit=%2AACT8846%2A#p162063
viewtopic.php?f=264&t=19765&p=155727&hilit=%2AACT8846%2A#p155727
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 18:29
большое сп но я новенький и просматривать ваши ссылки не имею возможности.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 22:24
нашел виновников это контроллер аккумулятора bq24133 и его обвязка WNP3003 (код wt3) wpm3407 (код wp7) bat54c (код kl3) а вот теперь вопрос контроллер я та найти могу а вот всё остальное нет .подскажите чем их можно заменить?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 17:59
Аналогичная ситуация - переполюсовка, но дело ограничилось пробоем Q2 из типовой схемы BQ24133.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 24133.html
Решал отпайкой Q1 из той же схемы и раскорячиванием вместо них первой попавшейся под руку сборки AO4812
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 4812A.html
На фото 1+3 - стоки, 2+4 - затворы, 5+6 - истоки (с зарядки), 7+8 - истоки (в схему).
Соединять площадки затворов на плате не надо. Если делать аккуратно, то проблем нет, в противном случае обратить внимание на изоляцию выв 2 и 7+8 от, соответственно, резистора и емкости на плате. Ну и всей конструкции от экрана.
P.S. С " wpm3407 (код wp7) bat54c (код kl3)" вопрос не стоял, но тоже бы решался подходящими по параметрам.
http://www.skywilltek.com/WebEditor/Upl ... 7-3_TR.pdf
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BAT54C
P.P.S. Перед сборкой имеет смысл удалить часть пленки с внутренней стороны экрана над процессором и памятью.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 21:26
Подскажите пожалуйста где можно выковырять сборку AO4812, где они часто встречаются? Возможность купить новую нету.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 22:12
а зачем тебе сборка ищи аналог WNP3003 (код wt3)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 15:19
помогите определить где что стояло из полевиков планшет попал в руки заюзанный паятелями насмерть
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 16:11
Может еще кому пригодится
На фото записал где какой транзистор
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: PIPO M6 PRO 3G 32Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 13:37
авось да кому то пригодится
Вложение:
RK3188_P977+M6+M6PRO,+3G+WIFI+BOTH_IT66121V1_1_2013032.7z
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pipo M9 Pro - Замена процессора
gogoer
09 дек 2016, 18:07
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pipo u1 pro диагностика и ремонт
GA-8i915
08 ноя 2019, 22:40
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32A (UX32VD) Отключить SSD SanDisk 32Gb
A1B1C1D1
08 сен 2015, 16:31
A1B1C1D1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам IPad Air 32GB WiFi под ремонт
invisible86
15 апр 2016, 14:51
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флешка SanDisk Ultra 32GB microSD HC I не форматируется
Crazy_Lazy
15
20038
10 апр 2019, 00:46
Alex600d275 Перейти к последнему сообщению
