Текущее время: 21 май 2024, 13:19
 Заголовок сообщения: IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Скачет напряжение Vin
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 22:49
Бук пришел с паленым предохранителем на входе питания. Заменил.
Все напряжения дежурки и зарядки скачут довольно в широких интервалах. Что то просаживает VIN .
Как я понимаю надо по очереди отключать все шимы которые используют VIN разрезая перемычки на плате . И смотреть что глушит питание . ???
Наибольшие скачки на катушках дежурки .
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Скачет напряжение Vin
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 23:04
В такой ситуации, как правило, что-либо греется. Измерте основные напряжения на сопротивление к земле.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 23:33
Все катушки замерял , ничего криминального не заметил. Сопротивление к земле в норме
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 08:18
В таких случаях, в первую очередь смотрят входные ключи, чарджер...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 18:15
Пустил на Vin 19V что бы найти виновника. потребление падает до 0 на ЛБП . жрет очень мало напряжение есть на 3 катушках . На дежурке как полагается 5V и 3.3V стабильно а на катушке зарядки чарджера 19V !!!! вместо 3.3 . Проблема в BQ24725 ???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 18:45
При таких раскладах потребление должно уходить в максимум. Могу предположить что AON7406 ключ верхний пробит, а нижний ключ AON7406 поджимается BQ24725 к земле видя аварию, возможно также шимка BQ24725 полубитая.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 19:27
Ключ Pq69 не пробит по крайней мере видно из замеров нет КЗ на затвор и сток . И странно он себя ведет при подключении 19V на Vin на истоке понятно 19V а вот на стоке и затворе напряжение одинаковое и оно растет !!! с 5V оно медленно растет до 19V вот как . Я даже отпаял Pq69 ничего не поменялась при подаче напряжения 19v на разьем питания на дежурке напряжение дико скачет а на катушке чарджера то же скачет но мение дико от 2.7 до 3.4V . а при подаче напряжения на VIN 19V на дежурке напряжение стабилизируется не скачет , ровно 5 и 3.3 и на катушке зарядки 19V.. Из всего делаю вывод что скорей всего это чарджер глючит полудохлый.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Скачет напряжение Vin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 15:23
заменил BQ24725 и на всякий пожарный входной ключ и верхний BQ24725 . Включаю напряжения пошли . Но нет изображения . Нет питания проца . шим ISL95831 . У меня был такой по счастливой случайности, заменил . И на всяких верхний ключ сгоревшего канала. Включил, Все заколосилось . Рад безмерно ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad U410 (Quanta LZ8) Выключается
Alers
19 ноя 2017, 01:11
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad U410 Touch ( Quanta LZ8?(не уверен)) Вопрос по тачскрину
Stelt
15 май 2015, 01:34
Stelt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U410 (Quanta LZ8) пробит VCC_GFX
Котеус
25 фев 2018, 16:31
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo u410 (DA0LZ8MB8E0) Добрый день! Ноутбук Lenovo U410. После завершения работы, экран светится белым цвет
sotovik_bsk
07 июл 2022, 01:08
sotovik_bsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (Quanta LZ3C) скачет Vin
bicmark
17
2134
11 май 2020, 19:01
Сейчас этот форум просматривают: Quashi и гости: 39
