acer_ferrari_1000_quanta_zh3_rev_d_sch.rar
Ноутбук Acer Ferrari 1000 пришел с проблемой залитым пивом при этом его включали и он запускался, но после чистки с помощью кисточки и FLUS OFF, больше не включился . Был найден разрыв пятаков с дорожкой с помощью схемы восстановил. Включил старта не произошло но ощутил нагрев полевого транзистора PQ2 после проверки оказался пробитым проверил микросхему шим max8724 целая. Заменил транзистор на аналог с FDS6675BZ на nikos p2003evg . Транзистор снова начал нагреваться. Пошел дальше распаял катушки тем самым разорвал цепь питания на части и нашел большую нагрузку 6.7 ом по линии 1.2v на северный мост 216mca4ala12fg это норма или нет ? подал на него от лабораторного блока питания 1.2v грелся не сильно,нашел на самом чипе конденсатор с таким сопротивлением выпаял не пробит. Что можете порекомендовать
В основном работаю с аналоговой аппаратурой.
Осциллограф иметься.
