Текущее время: 01 июн 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 10:22
Вложение:
acer_ferrari_1000_quanta_zh3_rev_d_sch.rar
Ноутбук Acer Ferrari 1000 пришел с проблемой залитым пивом при этом его включали и он запускался, но после чистки с помощью кисточки и FLUS OFF, больше не включился . Был найден разрыв пятаков с дорожкой с помощью схемы восстановил. Включил старта не произошло но ощутил нагрев полевого транзистора PQ2 после проверки оказался пробитым проверил микросхему шим max8724 целая. Заменил транзистор на аналог с FDS6675BZ на nikos p2003evg . Транзистор снова начал нагреваться. Пошел дальше распаял катушки тем самым разорвал цепь питания на части и нашел большую нагрузку 6.7 ом по линии 1.2v на северный мост 216mca4ala12fg это норма или нет ? подал на него от лабораторного блока питания 1.2v грелся не сильно,нашел на самом чипе конденсатор с таким сопротивлением выпаял не пробит. Что можете порекомендовать
В основном работаю с аналоговой аппаратурой.
Осциллограф иметься.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 10:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Прогрейте на севере кристалл - может и заработает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 11:58
Грел северный мост в течении 10 сек 300 с сопротивление линейно падает до 1 ом затем также линейно повышается как и было раньше.Мне нужно знать не заниженное ли сопротивление или это норма 1.2v 6.7 ом ? Ноутбук редкий а вот пиво видима нет ) И еще вопрос можно ли отключить шину питания севера и подключить другую нагрузку более маленькую одновременно подав сигнал power good для пуска ,чтобы проверить систему питания все таки транзистор не родной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Ferrari 1000 (quanta) Прошу совета от знающих людей.
lion23
01 авг 2014, 02:05
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 КЗ подскажите в какую сторону смотреть
akimov_aleks
08 янв 2015, 01:28
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В какую сторону ставить оперативку на MSM8226?
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
perenial
01 ноя 2018, 22:29
HakKus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коротнули 12В на обратную сторону видеокарты GV-NP104D5X-4G rev1.0
Raisca
987
01 дек 2021, 10:14
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diesel336, fenix86rus и гости: 16
