Добрый день!
Такая проблема, при включении нет инита. Бук был ударен.
Пост карты компаловской нет.
Напряжения все в норме.
Попробовал прозвонить PCIe16. Фоты проблемных мест прилагаю.
http://rghost.ru/57128335Кондеры в сторону цпу все звонятся с идентичным сопротивлением, относительно земли
А вот в сторону гпу:
На 2х кондерах, обозначил их черной точкой - со стороны гпу не звонятся вообще, выводы кондеера сразу переходят в пистоны, с другой стороны платы-только точки, в явном виде не видно что идут на гпу.
На 2х кондерах, обозначил рядом точкой - со стороны гпу звонятся с иным сопротивлением. Соседи 0.8кОм. А эти два(пара) - 0.38кОм.
Со стороны цпу все нормально - 0.38кОм везде
Нет ли такой платы у кого, не глянете сопротивление чтобы быть уверенным?
Или же тут думать нечего - снимать графику?
Шить на всякий пробовал только 32мбитку, прошивку нашёл на друж. форуме от 1106er. правда при сравнении обнаружил, что этот биос означен как pavilion в хекс-редакторе. Хотя у меня envy...Прошил на всякий, увидел что ничего нет, родную вернул.
