Текущее время: 26 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 14:39
проблема в следующем, ноут после другого сервиса, после вскрытия обнаружил что шили биос, прожарена видюшка, в этом ноуте как знаю проблема в 216-0833000, заменил, при включении кулер крутиться постоянно, не зависимо от нагрева, прошил биос, тоже самое биос шил этот..
 Заголовок сообщения: Re: g6-2214sr (daor53mb6e1 rev.e) включается нет картинки
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 14:48
У Вас есть пост карта . Подключите к Mini PCI-E вместо WLAN гляньте что покажет. Если я не ошибаюсь даже распаивать не нужно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 22:20
подключал, показывает 88, куда бы её не подключил пишет только 88, пост карта универсальная, может косяк в ней какой-то. Я в этом деле новичок, с пост картами и прошивками пока не оч, видео посажено точно отлично, хотя ик станцию сам собирал, но ни одного чипа не убил. Подкинул еще проц, тож самое. думаю всё таки бивис
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:17
взял у друга пост карту, вставил, на 84 коде, перезагруз и снова
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:15
эта мать с отпаянным чипом видео, показывает
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:22
диск и матрицу подключить для проверки.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 20:19
без видео пробовал, тоже самое, виной всему был сокет, прижал, посты побежали и картинка появилась, пошатал на станции его и все работает! Всем спасибо за уделенное время)
 ! MSF113 писал(а):
Тему закрывайте пожалуйста, как "Решено" - зеленая галка вверху окна сообщений.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2214sr (da0r53mb6e1 rev e) Не включается
gaydan
11 апр 2022, 09:28
gregar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от hp pavilion g6-2214sr DA0R53MB6E1 rev:E
rks
07 апр 2015, 11:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2214sr (quanta r53 AMD A10) Нет дежурных напряжений.
er1106
4358
09 апр 2015, 18:30
er1106 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Хорошее фото
AsW.cfg.31r
04 апр 2019, 19:44
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2214sr (Quanta r53) Нужно фото обвязки шим проца
AsW.cfg.31r
09 апр 2019, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: nickoiii, protonservice, ruzalit, tema23 и гости: 45
