Заголовок сообщения: Oysters T80 3G проблема во время зарядки .
Добавлено: 19 июл 2014, 19:39
Зарегистрирован: 13 мар 2013, 15:13 Наличности на руках: 19.05 Сообщения: 45 Откуда: москва
Проблема такая : Подключаю к ЛБП , планшет начинает заряжаться 10 секунд, потом потребление тока на ЛБП пропадает на секнду и снова начинает потреблять , и так бесконечно. Контроллер питания менять???
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Oysters T80 3G проблема во время зарядки .
Добавлено: 19 июл 2014, 19:50
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17 Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Потребление какое? Некоторые контролеры заряда работают в циклическом режиме заряда аккумулятора.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
zzubovich
Добавлено: 20 июл 2014, 16:22
Потребление 0,6 , Но вот какая штука, оставил я его таким макаром заряжаться на ночь ,утром прихожу , все ок , потребляет ровно.
LEXAGRIN
Добавлено: 01 авг 2014, 15:37
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 372 Откуда: Пермь
Нормально это для него. Такой алгорити зарядки у шима NCP1851. Пока акб сильно разряжен, заряжает как бы импульсами, пока не наберет несколько процентов заряда. Кстати, эти контроллеры не всегда могут акб из глубокого разряда поднять.
romaprost
Добавлено: 14 окт 2016, 00:32
Зарегистрирован: 28 мар 2016, 13:00 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 34 Откуда: смоленск
при подключении зарядки периодически появляется картинка с батарейкой и тут же исчезает и так до бесконечности. решение! берем резинку для денег можно две и надеваем на планшет так чтобы была зажата клавиша громкость минус. после этого ставим на зарядку. через некоторое время, которое зависит от остаточного напряжения батареи мы увидим заставку включения и пойдет зарядка. все резинку можно снять. если планшет попадет в меню с иероглифами то кнопками громкости пролистываем в самый низ и коротко нажимает кнопку вкл. в последнее время очень часто стали поступать эти модели с такой неисправностью наверно аккумуляторы уже вырабатывают ресурс.
