Текущее время: 23 июн 2024, 22:46
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2011, 12:28 |
Насколько я понимаю, там так: Ключ CPU содержится в самом CPU и в прошивке. В прошивке ключ должен быть как и у CPU. Вытащить его можно с рабочей приставки и с Dashboard ниже 8xxx версии. И прописать его в соответственно прошивку можно только на dash ниже 8xxx.
Ключ CPU и привода разные, не совпадают, но должны соответствовать в прошивке.
Вывод - просто так процессор не поменять, даже если приложен ключ CPU (не факт, что правильный). Если "погрели" процессор до пузырей - в помойку всю приставку.
Прокатывет, если, например саму плату убили и с нее прошивку и процессор поставить на другую плату аналогичной ревизии. (Например с Xenon на Jasper и наоборот не получится).
Могу ошибаться, поправьте, если не прав.
Rom
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2011, 02:54 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Gron писал(а): Reset Glitch Hack Нда.., штука полезная..., хотя возни с установкой немало..
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2011, 08:30 |
Ну не так уж и много. Старый способ для дашбордов 7ХХХ тоже не сахар. Зато с диска будут образы скачанные работать и еще куча всяких плюшек.
console-master
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2014, 13:12 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Вопрос ГЛАВНЫЙ вначале Что за платформа? приставка фат? ЕСЛИ фат - все элементарно. ставите проц, старую флэш ОСТАВЛЯЕТЕ. Шьете в нее КСЕЛЛ Запускаете бокс, снимаете цпукей. Собираете образ, шьете ...все! СЛИМ ПРОЦ с завода без ФЬЗОВ идет. Прошить вручную невозможно Благодарим товарищей OWOD Mihail21 а самое главное господину RichY За его сайт, за то что он выложил а главное за новый ксел под WB2K - он написал сам! http://www.hackfaq.net/main/zero_2/Все до безобразия просто, спасибо M$ за DEVKIT. вообще им огромное спасибо!
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
orbit
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2015, 20:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
s_saska писал(а): как выглядит процедура замены проца? dj-tok писал(а): а так по моему надо брать комплект проц нанд и ключ на привод, а иначе нужны будут дополнительные затраты на глич. Совершенно в дырочку. Если проблему с приводом как то там решали, то замена проца прокатывала только в паре с нандом. По крайней мере это самое простое решение.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2017, 09:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28495_1675911201.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Земля
Решил я поменять на Slim XCGPU но не думал что все так сложно. ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Проц с Китая заказал и поставил. В итоге горит (не моргает) красная лампа, а код ошибки показывает 0020. Понятно что нужно привязывать проц. Но вот скажите, он так и должен себя вести или же какую то картинку давать? Просто я не уверен, может проц не сел, а может брак. ps До этого делал реболл по просьбе заказчика, помогло но ненадолго.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: CPU на XBOX 360 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2017, 16:35 |
Sergik писал(а): FedorovV Чем закончилась суета? Удалось привязать GPU к плате, а то я из-за не знания тоже думал что всё просто? Ничем, больше консоли я не беру. ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif) Если ими заниматься то заниматься конкретно надо, оборудку докупать. Мне ноутбуков с теликами хватает.
