Текущее время: 17 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:37
Привет всем! Нужна серозная помочь. За ранее благодарен всем.
Попал у меня для ремонта Amilo 3553 mod:MS2242. Платформа Wistron P1/P15 07254-1 48.4H.701.011.
Схему:http://elektrotanya.com/fujisu_siemens_amilo_pa3553_wistron_p1_p15_rev_-1_sch.pdf/download.html
После нажатие пуск кнопку, вентилятор крутится на 5 - 6 секунд и останавливается, ИЗО нет
С подключение на питание к ноте не загорается индикация на питания, только после нажатие пуск кнопку загорается лед под пуск кнопку.
1. Севр U61 /216-0674026/ феном грел 20сек/ 400 градуса - нет изменения
2. Дискретное видео U62 /216-0707009/ феном грел 20сек/ 400 градуса - нет изменения
3. Memory moduls снимал и заменял - без изменения
4. Процессора менял - без изменения
5. Debug модуль ставил на месте WLANa - нет пост кода
6. BIOS снял с сайта производителя на программатором записал - нет изменения.
Вторичных источники питание
7. 3D3V_PWR - 3.37V / 5V_PWR - 5.07V
8. CPU +VCC_CORE0 L47 - 1.115V / +VCC_CORE1 L48 - 1.096V/ CPU_VDDNB L46 - 1.254V
9. 1D1V_PWR L27 1.136V
10. GPU_CORE_PWR L6 1.190V
11. 1D8V_PWR L64 1.801V
12. 1D2V_PWR L65 1.214V
Осцилляторы
13. X6 VGA - нормальная осцилляция
14. X4 SB700 - нормальная осцилляция
15. X2 U26 мультик WPC773LA0DG - нормальная осцилляция
16. RTC - нормальная осцилляция
На осциллографа с подаче питание на 1,2,5,6 нога U29 BIOS есть импульсы которые идут в цикле и нету установление. Нога 3 /WP Сразу устанавливается в 1 и один импульс к "0" и окончательно устанавливается в "1"
Ну скажем процессор, север и дискретное видео нормальна греют и через 3 минут вентилятор начинается крутить.
Заменил:
17. Заменил U61 /216-0674026/ нов родной - нет изменения
18. Заменил U26 мультик WPC773LA0DG снятом с другая мамка - нет изменения.
19. Заменил Юг U67 SB700 /218S7EBLA12FG/ снятом с другая мамка после подключения debug модуля на LPC порта из за отсутствие пост кода и шаги по BIOSa
20. Отреболил на свинцом дискретное видео /216-0707009/ - без изменения.
21. Снял LAN U1 RTL8111C - без изменение
22. Снял Sound U70 ALC888 - без изменение
23. Сделал reflow цоколя процессора на 230 градуса - без изменение
21. Снова залил BIOS с дампа версию 1.14 снятом с 1bios.ru - снова нет прогресса.
Последний раз редактировалось ogabuga 28 июл 2014, 18:10, всего редактировалось 4 раз(а).
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
 Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 mod:MS2242 (Wistron P1/P15) После старта нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:59
Что между югом и мультом по LPC (смотреть LAD0 и CLK_PCI_KBC), в момент включения, шевеление есть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 15:23
CLK_PCI_KBC нет у меня на схему а есть ли то PCLK_KBC_RC /LPCCLK0/ то там хорошая осцилляция.
LAD0 с неподключенным debug модуля к LPC интерфейса стоит в "0" с подключенным debug модуля с нажатия пуск кнопку уходит в "1" но что там "глючит" .
Мой папа
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:16
да, у вас это вторая нога (LPCCLK0) синхра для общения по LPC, в момент включения по ногам (LAD0-LAD3) должен быть высокий уровень и идти общение мульт - ЮМ. Если оного нет, то смотреть связку ЮМ-СМ-Проц.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:49
LAD0-ALD3 без дебъг модуля связан к LPC /U25/ все в "0" стоят, ест ли дебъг модуль связан все
стоят в "1" и не шевелят. Ну кто ведущий здесь, мульт или юг? Полагаю мулть.
"18. Заменил U26 мультик WPC773LA0DG снятом с другая мамка - нет изменения."
Мультик снял с другова FudjitsuSimens с интелскою платформу .......... а можно ли такое невезения ......
Мой папа
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:29
Ответил же, что это не мульт.... по ладам идет общение между югом и мультом, но инициирует сие общение именно юг. Если мульт при падании питания читает флэшку, значит он скорее всего жив. Если нет общения по LPC значит не произошла инициализация проца и не идет выборка содержимого биоса. Дискретную видеокарту в таком случае трогать не имеет смысла, так как даже если она мертва первичная инициализация все равно должна проходить (дальше машина виснет на обращении к видео). У вас этого нет, как следствие мульт и видео отпадают. Остается юг-север-проц. Странная ситуация, высокий уровень на ладах должен подниматься сразу после включения.... у вас только после установки post карты, что ни есть правильно. Вы уверены, что юг хорошо посадили, ни чего в его обвязке, часом, не "срубили" ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 18:21
Юг харашо лег в это я уверен. На свинец перекатал.
Юг снова снял и LAD0-LAD3 сделал папитку прозванит цепи мульт-Юг ........ не нашеол ни один из всех 4 сигналаов на ногах юга. Нашол резсистор 10Ком по цепи LAD0 но с другова конца резистора тоже не нашол связь к Юг.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 21:12
"Юг харашо лег в это я уверен. На свинец перекатал.
Юг снова снял и LAD0-LAD3 сделал папитку прозванит цепи мульт-Юг ........ не нашеол ни один из всех 4 сигналаов на ногах юга. Нашол резсистор 10Ком по цепи LAD0 но с другова конца резистора тоже не нашол связь к Юг."
Ну все в порядке. Нашол все обвязки мультик-юг LAD0-LAD3 и LPC_LFRAME# на плашадках юга. С карту SB710 Ball-out Assignment в руках за 10мин.
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _45215.pdf
Мой папа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 15:15
Поставил другой SB700, снова LAD0-LAD3 стоят в "0". Юг накаливается до 55 - 60 градусов. Ну остались толька драйверные чипы USB портов и card reader .... Все другое что связана к юга уже снята с мамку.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 14:07
Думаю что главное в этом дефекте то что случается перед нажатие пуск кнопку а именно при подключение блока питание к мамку, по флешку видно импульсы на 1,2,5 и 6 ноги это и правильно но после это надо установка и конец импульсов а в том случае нету установки. Это наблюдается только когда подключён только аккумулятор.
АКБ зарежется нормально и есть индикацию для это на фронт панели /LDE3 / мигает в синем но в том случае нету индикацию для подключённом блока питание.
1. Значит с подключённом аккумуляторе /без блока питание подключон к мамку/ на U29 /флешку/ наблюдаются скажем нормальной обмен и через 3 сек установка нога 1 - "1" , 2 - "0", 3 - "1", 5 - "0", 6 - "0", 7 - "1" 8 - 3.3в. С нажатие пуск кнопку начинается снова обмен в цикле скажем. Есть ли задержим пуск кнопку 4 сек. лед пуск кнопку гаснет и через 3 сек установка обмен по флшку.
2. U26 /мультик/ Нога 21 PM_SLP_S3# перед нажатие пуск кнопку стоит в "0" а после нажатия пуск кнопку уходит в "1" PM_SLP_S3# это вход для мультика и выход для юга.
3. U26 /мультик/ Нога 64 PM_SLP_S5# перед нажатие пуск кнопку стоит в "0" а после нажатия пуск кнопку остается в "0". PM_SLP_S5# это выход для мультик и юг.
4. U26 /мультик/ Нога 93 AC_IN всегда стоит в "1" /с подключённом блока питание и без блока питание с подключённом АКБ.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 11:47
Достал другю мамку P15 MB 07254-1 48.4H.701.011 только дискреноео видио не мотировано, дефектное, попитки на ремонту до меня никто не делал. Все симтоми абсалютна савпадают. Нету по LAD0-LAD3 обмен и все стаят в "0". Обмен по флешки едет в цикл кога питание из чарджера и есть установка обмена по флешку когда питание из АКБ.
"8. CPU +VCC_CORE0 L47 - 1.115V / +VCC_CORE1 L48 - 1.096V" - на эту мамку тоже така разница в напрургах на ядрах працесора ...... Думаю ест ли напруги на процессора отличие от 0.900 то микро код працессора опознан правильно. Обмен СМ - процессор другое дела. СМ менял уже на новым, пред монтажа СМ перекатал на свинцом, лег на 100% уверен, снял оргинальнй СМ акуратна без всяких поражения.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 14:02
Нот отдал владелица. Спасибо всем за помочь. Много сделал но так и успехам не добился. Друзя из сервиса Fudjitsu сказали что на этот модель плата из плахова материла. Многие попытки делали на ремонта конкретна на этот модель но без успеха. У меня осталась только демонтажа соединителя процессора ....... ну маску на шариков для соединителя процессора нет к сожалению. Вероятна проблем в связи СМ - ПРОЦЕССОРА. Модель нота довольна старый и надеюсь что заглянет кто с ремонта эту мамку успел и по этому все таки тему пока не закраиваю.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:15
Аналогичная проблема с данным аппаратом. КЗ на дросселях проверял. Прогревал север, видео: не отозвались. На шару поменяли север ничего не изменилось. Шил Биос. Подкидывал другой проц, оперативку. Без изменений.
При включении общее потребление 1.05 А. Светодиод кнопки светится. Самый горячий север. Напряжение на дросселях всех поднимается=\
Единственное что смущает это напряжение на дросселях процессора 0,8 В.
Подскажите куда дальше копать?
И вообще есть смысл поднимать данный аппарат или лучше сливать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 00:49
Думаю у вас процессор неопознан за то и питане 0.8в. Сделайте reflow цоколя процессора на 230 градусав.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:46
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Простите за некрофилию, но есть мои 5 копеек. :-)
Такая же плата Wistron P15 07254-1 48.4H701.011.
Пришла с дохлым 4026-м севером. Дунул - всё ок.
Поставил новый - нули на посте, клок есть, ресет снимается, потребление - 23 ватта.
Поставил ещё один - то же самое.
Проблема решилась установкой батарейки RTC - с нею всё заработало, посты побежали, картинка появилась.
Может, поможет кому.
У меня это - второй аппарат с такой подляной, первый был Acer 8530G на платформе Wistron Big Bear 2A. Что характерно, тоже на 4026-м севере. Скакал вокруг него, трижды пересадил на свинце разные чипы.
Всем удачи! :-)
Дорогу осилит идущий...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Fujitsu Siemens Amilo Pa 3553
upgrade-service
12 авг 2015, 20:08
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa 3553 (Dynamic KM-V0) Определить мощность большого SMD резистора
в форуме Fujitsu-Siemens
telealex
2474
26 июн 2018, 12:30
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5738 mod:ms2264 (Wistron jv50-mv m92 mb) Нет изо ,post 55
братец
3887
29 апр 2016, 17:14
vandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4525s (Wistron Patek) Mod bios, или снять защиту
Slavik5555
22 ноя 2017, 16:03
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
