Текущее время: 15 июн 2024, 21:16
Size
Заголовок сообщения: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 авг 2014, 18:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
схема: https://yadi.sk/i/twl1ded-YxLnrвходной ключик q1009 закрыт. На его затворе 19в.... получаестя срабатывает защита чарджера. Скорее всего неисправна какая нибудь шимка или ключик....Как вычислить виновника?
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 03 авг 2014, 20:19 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
Чтобы открыть ключик q1009 нужно открыть Q1053 линиями ADP_EN, KBC_VCC1_PWRGD, эти линии идут с мульта SMSC_KBC1098 следовательно мульт должен быть запитан от TPS51125 нога 8 должна быть 3 вольта, 16 нога 19 вольта, 17 нога 5вольта. После этого мульт вычитает с флеши кусок кода и сконфигурирует свои ноги, а вот с этого момента много нюансов сократим до проверки операционных усилителей U1002, U1004, проверка что на их выходах. Если все ОК муль откроет Q1009, откроется Q1003, запустится полностью TPS51125, и мульт сможет работать с уровнями чарджера BQ24740.
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 10:13 |
Size писал(а): VREG5 не выдает дежурка Ищите почему
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 14:27 |
Даташит на TPS51125 найти не проблема. Или надо по ногам и сигналам рассказывать?
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 14:43 |
Сообщение не в тему Size Даташитов на русском надеюсь не будет никогда. Все эти падежи и обозначения сигналов - бррр. Технический английский слов 200-300 надо знать. Сначала со словарем, потом само пойдет. Без этого никуда. ОДИН раз достаточно прочитать как работает ШИМ дежурки, чтобы потом любые понимать.
Size
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 15:09 |
Участник АСЦ |
спасибо... начну мучиться) ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 18 секунд: ---------- EN0 is the control pin of VREG5, VREG3 and VREF regulators.
То есть при подачи сигнала высокого уровня на контакт EN микросхемы tps51125, ну и естественно при Vin 19в микросхема должна выдать VREG5, VREG3, VREF. Правильно?
The two switch mode power supplies (channel-1, channel-2) become ready to enable at this standby mode. The TPS51125 has an internal, 1.6 ms, voltage servo softstart for each channel. When the ENTRIPx pin becomes higher than the enable threshold voltage, which is typically 430 mV, an internal DAC begins ramping up the reference voltage to the PWM comparator
Насколько я знаю Entrip 1 и 2 нужно притянуть к земле чтобы дать разрешение на выдачу силовых 3 и 5 вольт. Так?
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 18:35 |
Нет, не так. Не надо додумывать. Некоторые ШИМ позволяют такой запуск — резисторы на землю. EN1 EN2 используют для разрешения или запрещения работы силовых каналов. Порог срабатывания указан в ДШ.
Size
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 18:51 |
Участник АСЦ |
Цитата: EN0 is the control pin of VREG5, VREG3 and VREF regulators.
То есть при подачи сигнала высокого уровня на контакт EN микросхемы tps51125, ну и естественно при Vin 19в микросхема должна выдать VREG5, VREG3, VREF. Правильно? это тоже не верно?
Заголовок сообщения: Re: hp probook 4515s (PIAGET-Discrete) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 авг 2014, 22:12 |
Это верно
