Текущее время: 26 сен 2024, 21:36
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера Добавлено: 03 авг 2014, 12:37 |
Зарегистрирован: 30 июл 2013, 01:58 Наличности на руках: 229.18
Сообщения: 157 Откуда: Kiev
Здравствуйте! Ноутбук Asus K52DR (плата K52DR Rev. 2.0) не распознает usb флешки, не распознает веб камеру. При этом USB мышки, клавиатуры и т.д. работают. Напряжение не проседает. Нашел идентичную тему nb1. Вопрос так и не решен. Замену южного моста отложил по причине того, что человек отписал, что не помогло. До этого были проблемы с линией 1,2В (типовуха). Были заменены тантал и шим, все работает уже 3 месяца. Но проблема с USB не решена. Кто сталкивался? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 40 секунд: ---------- Добавлю, что некоторые флешки "почти" обнаруживаются. Клиент говорил, что приходил к нему друг и вообще без проблем читалась флешка. Всего на плате 3 USB на 2 отдельных платах и симптомы абсолютно идентичны.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера Добавлено: 03 авг 2014, 19:02 |
skyhigh писал(а): Скорей всего "зашумлено" питание на USB +5V, осциллографом посмотри, или для проверки временно подпаяй конденсатор электролит по питанию 10-50мкф(можно ещё параллельно керамику 0,1мкф), если поможет, ищи в цепи питания USB -неисправный дроссель, конденсатор. Подпаивай прямо к разъему USB. Ок, пробивал с конденсатором 10 мкФ (16В) - ничего не поменялось. Сейчас флешки обнаруживаются на время (и даже можно зайти на них, чего-нибудь записать). Но на самом ближнем разъеме ЮСБ возле разъема зарядки только на секунду появляется в "Мой компьютер". Может ли давать такой эффект отсутствие ферритового фильтра на кабеле питания (разъем перепаивался)?. Конденсаторы и дросселя (какие отследил)- проверил. Схемы нет, поэтому проверка всех нереальна. Спасибо!
skyhigh
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера Добавлено: 03 авг 2014, 19:52 |
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 14:58 Наличности на руках: 75.07
Сообщения: 48 Откуда: Kaliningrad
DVD-ROMa писал(а): Может ли давать такой эффект отсутствие ферритового фильтра на кабеле питания (разъем перепаивался)?. Нет,т.к. конечное питание (разные напряжения на плате) организуются своими независимыми блоками (ШИМками со своими фильтрами, емкостями и т.п.) или подключись от аккумулятора и будет сразу видно от сетевого адаптера эта проблема или нет. Попробуй поставить большую емкость - электролит 50-100мкф и обязательно с параллельно керамикой 0,1мкф, подпаивай непосредственно к разъёму USB на котором будешь проверять Флешку (при этом на других USB флешка может не работать т.к. у них может быть своя развязка дроссель-емкость).
andreynew1
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера Добавлено: 03 авг 2014, 22:27 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 11:46 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 73 Откуда: KIEV
Думаю проблема не в силовой части питания USB, а в линиях Data+, Data-. Эти линии любят Асусы шунтировать варисторными сборками, EMI фильтрами, ESD protection сборки типа таких 6 ножка AZC099. Подтекают они, могут работать на рандоме. Попытаться найти их, если есть удалить, думаю проблема уйдет.
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера Добавлено: 04 авг 2014, 01:12 |
andreynew1 писал(а): Думаю проблема не в силовой части питания USB, а в линиях Data+, Data-. Эти линии любят Асусы шунтировать варисторными сборками, EMI фильтрами, ESD protection сборки типа таких 6 ножка AZC099. Подтекают они, могут работать на рандоме. Попытаться найти их, если есть удалить, думаю проблема уйдет. Спасибо за совет, попробую поискать (но без схеми не так и просто). Просто удалить, или нужно перемычки кидать?
DVD-ROMa
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера Добавлено: 04 авг 2014, 16:57 |
Выпаял элементы 20 05p на обеих платах, где размещены ЮСБ. Ничего не изменилось. Заменил ЮМ. Сначала думал, все работает. Загрузил винду, флешки открылись, даже на том порту, где не было обнаружения до этого. Но через пару минут одна флешка пропала. Тогда попробывал посмотреть реакцию на флешку при загрузке. На том порту, что раньше вообще не обнаруживал флешки - загрузка с флешки нормальная, на другой подключаемой плате с 2-мя ЮСБ - реакции нет. Куда копать не знаю...
