Текущее время: 26 июн 2024, 17:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:02
Схема: https://yadi.sk/i/Yo9_8dlzYr39E
ноутбук был залит в области шима питальника процессора. Импульсная система питания была восстановлена. Но вот не задача - не заряжает АКБ. На pl4 10,2 v. Обвязка вся на месте. Следов залития там нет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
 Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:24
На pl4 10,2 v вроде маловато. На аккуме есть шина SMB_CK и SMB_DA. Как только мульт перечитает эту шину он дает команду по этой же шине BQ24725 на заряд если нет отклонений у аккума. Если можете запустите aida, everest посмотрите раздел Электропитание. Если аккум считан Вы увидите все данные про аккум. Если нет то вызваниваем PJP2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 10:56
без батареи на pl4 - 3в. Подключаю батарею - 10,2в... это не служит доказательством того что мульт видит батарею?
Чтобы батарея заряжалась на нее должно подаваться напряжение равное 12.6в. Тоесть на завтор ключика pq12 должно приходить напряжение 12.6в, тогда с стока к истоке пройдет напряжение равное 12.6в и батарея будет заряжаться, правильно ли это утверждение? У меня при подключенной батарее на затворе pq12 - 10,2 в... вот и на истоке столько же.
Резистор PR50 цел.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 12:07
Если N канал полевик стоит в верхнем плече то на затвор нужно подать потенциал больший чем сток исток для нормального режима работы. Если есть осциллограф на затворах полевиков должны быть пачки импульсов с размахом примерно питания VCC BQ24725.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 12:30
так в том то и дело... что подается 10в всего...
---------- Добавлено спустя 1 час 29 секунд: ----------
так кто же виноват? тупо менять чарджер?
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 16:50
Size Скорее всего это напряжение с акб Вы замеряете. Поскольку
Не служит.
Доказательством того что батарея замечена, будет появление импульсов на затворах PQ12, PQ13 и соответствующее напряжение на PL4.
Сделайте замеры на ножках PU4.
PR41 проверить заменой.
Осциллографа как я понимаю нету?
А так бы
глянуть.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:12
осциллограф есть...
При подключенной батарей так же 10в на затворе и на истоке pq12, 18в на стоке.
на каких ножках pu4 нужны замеры?
PR41 заменил, ничего не изменилось... хотя не совсем понял при чем он тут)
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:33
1,2,3, 5-10, 15, 18. Осциллографом.
Вот еще про резистор PR41 в DS написано.
When the system pulls more current, the charger IC tries to regulate the RAC current as a constant
current by reducing the charging current.
Там в миллиомах измерение, так что прижаренный резистор вполне может ввести в заблуждение мс зарядника.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:49
замерить 1,2,3, 5-10, 15, 18. Осциллографом? а как мне тогда вам сказать значения?) Я им только шевеления на кварцах смотрю) или там тоже синусоиды должны быть?
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
кстати ламочка заряда АКБ горит)
С батареей, мультиметром вот:
1 18.5 в
2 18.5 в
3 19 в
5 3.3 в
6 2.5 в
7 3.5 миливольта
8 3.3 в
9 3.3 в
10 0.8 в
15 0 в
18 10 в
В сети
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 17:57
Ну так это...с ценой деления определитесь и пишите. Где колебания, так и пишите колебания.
Не знаю модель осциллографа, но кнопку типо show all жмакните там и будет всё внизу.
Если осциллограф дедулькин, то наклацайте сколько вольт на деление у вас будет и вперед. :du_ma_et:
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 18:03
воткнул штекер, подключил акб к плате и начал тыкаться в вышеуказанные затворы... даже полосу не размывает) тоесть следовательно нет шевелений?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
осцилограф с1-65. на нем вообще нет кнопок) тока рычажечки да подстроечники))))
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
мультиметром не пойдет как я написал... нужно обязательно осцилографом?
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 10:21
Так и не ответили, в Windows программы батарею видят?
Прошивка BIOS тоже будет не лишней.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 11:18
Есть ли у кого дамп биоса на него? На оф сайте не распаковывает, а так не могу найти... Сейчас еверест установлю....
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 48 секунд: ----------
эверест видит батарею и сообщает о ней всю инфу, даже степень изношенности... так же пишет что заряжается батарея, состояние батареи 1% критический уровень. Напряжение 9.9в
---------- Добавлено спустя 15 минут 20 секунд: ----------
ставлю хорошую батарею... пишет 70 % заряжается... и так и стоит на 70%
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 13:02
Обратите внимание в Evereste растут ли параметры напряжение акб и скорость заряда. Если растут, то акб действительно заряжается. Если же нет, то нужно искать проблему. Можно шим заряда пропаять или заменить - помогает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 13:07
не заряжается акб, стоит давно, ничего не меняется
я правильно полагаю, чарджер под замену? т.к. он выдает всего 3 вольта на затворы, и не открывает транзисторы как положено, в результате чего нет положенных 12в.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014, 20:03
Шим-заряда можно заменить, но еще не помешает проверить обвязку.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 10:52
ребят... pd9 нету на плате... могло из за этого не заряжаться?
впаял такой же... все так же не заряжает...
сопротивление между 12 и 13 ножкой 0,2 ома... кондер выпаивал - проверял. Цел.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:11
Я такую ситуацию лечил прошивкой мульта, но он у меня был новый, ноут запускался батарею не заряжал, проверив обвязку чарджера, заменив его самого, прозвонив дорожки sda scl от батареи до мульта до меня дошло что дело в L2c.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:18
Слышу голос разума.
Хотя до того ув. MSF113 писал:
Это подразумевает и EC прошивку в том числе. В данном случае она в мульте.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 14:43
не в мульте она... здесь 2 флешки... я прошил биос дампом что нашел - ноут не завелся... если есть у кого нить еще дампы, поделитесь пожалуйста... а тоя ужо чарджер заказываю)
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
видать что то было по 19 в линии... pq9 и pq10 в утечке....
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:00
Здесь вы ошибаетесь товарищ orbit, 2 флешки одна 4 мб, вторая 2 мб, а вот 128кб именно в мульте kb9012qf! Это моя первая платформа которую я поднял и сьел собаку. Даже если мульт пуст, ноут старт даст.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:14
Он не ошибается) Просто он пытался найти обьяснение тому почему после моей прошивки биоса не заряжалась батарея)
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:35
Ааа ну тогда понятно! Прошивка мульта отвечает за батарею и за индикацию диодов не передней панели, это конкретно на этой платформе, на других встречалось и за старт ноута, было и такое, это что я заметил, более углубленно не изучал...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:24
поменял ключи что в утечке... ноут включился и выключился... теперь включается и сразу же гаснет от лбп... а от своего блока питания просто скачет напряжение на штекере
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:31
Ошибаюсь я или не ошибаюсь, лучше в курилке обсудим. Батарея от этого заряжаться не начнет.
Надо было как MSF113 осторожней написать что "будет не лишне".
Size
Внимательней в схему. Резистор PR52 0,01 на них висит.
Сделайте еще раз замер на 10й ноге PU4, с точностью до 2го знака, с батареей на борту и адаптером.
Может резисторы уплыли или кондер течет.
Больше ничего в голову не идет.
Size писал(а):
теперь включается и сразу же гаснет...
Унесло что то. PQ11 PQ12 проверьте.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 16:39
"Внимательней в схему. Резистор PR52 0,01 на них висит."
между 12 и 13 ножкой? в упор не вижу) по схеме онр идет после дросселя Pl4
"Сделайте еще раз замер на 10й ноге PU4, с точностью до 2го знака, с батареей на борту и адаптером."
Есть ли смысл? ведь ноутбук вообще сейчас не включается...
"Может резисторы уплыли или кондер течет.
Больше ничего в голову не идет."
"Унесло что то. PQ11 PQ12 проверьте."
это целое.. интересно почему унесло то? заменил пробитый транзюк и бац и не включается
В сети
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:08
Еще внимательней смотрите. Да не важно это.
Что то не так сделал.
Становитесь плюсом ЛБП на точку В+. Осторожные 3в/2-3а и смотрите чего там унесло, уж не чарджер ли отмучился.
Ремонт ноутбуков
 Заголовок сообщения: Re: tv43hc (la-7912p) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 18:17
подпаялся к B+ к резистору pr41 лабороторник не определяет нагрузку. 3в как встало так и стоит
вытащил, вставил батарейку cmos - ноут включился... потом опять не включается...
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 40 секунд: ----------
этот ноут хочет меня убить... теперь проблема оказалась в кабеле от разъема...
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
всем большое спасибо... бук повержен!
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV43HC-53238G75Mn (la-7912p) кнопка включения
в форуме Packard Bell & NEC
j099
24 авг 2016, 01:25
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV43HC (LA-7912p compal) ищу дамп биос
And_R
2031
31 окт 2016, 20:05
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб
max83461
20
4952
13 авг 2014, 21:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Q5WTC (La-7912P Rev:1.0) Не заряжает АКБ
Hunter26
4685
09 сен 2015, 01:57
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E-571G (la-7912p) Не заряжает АКБ
Alex.Bu
3784
20 фев 2017, 18:21
Rom Перейти к последнему сообщению
