Текущее время: 01 июн 2024, 17:54
Cypok76
Заголовок сообщения: inspiron 15-3521 (intel) не стартует Добавлено: 03 авг 2014, 19:56 |
Сообщения: 2 Откуда: Udm
Светодиод питания зажигается при включении, зарядка тоже идет . Экран тёмный. Обнаружил отсутствие +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG. Остальные напряжения в норме. VR_ON 3.3 вольта. 1 и 7 ноги 95833 = 0.9 в , 21,22 = 5в , 8,9 = 5 в, на затворах транзисторов импульсов нет. Купил на али 95833 , поменял. появилась кз на В+ - пробило PQ700. Снял его. На данный момент CORE ноль. VR_ON 3.3 ; 3,4,5,6 = 1 в ; 1,7 = 0 в ; 21,22 = 5 в ; 8,9 = 5в . На микросхеме на ножках кз нет . Что еще нужно проверить ? И не нашел нормальный даташит на 95833. Какие критерии у нее для запуска.
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (intel) не стартует Добавлено: 04 авг 2014, 08:33 |
Не указана платформа. Это нарушений ПРАВИЛ форума. Intel - это НЕ платформа. Подозреваю, что la-9104p. Схема на форуме (и не только) есть.
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15-3521 (intel) не стартует Добавлено: 05 авг 2014, 08:13 |
Современные ШИМ для питания процессоров получают данные по SDA шине. Т.е. для работы надо: питание, разрешение (VRON) и обмен по этой шине. В данном случае SCLK и SDA. Чаще всего нет обмена из-за: процессора неправильной прошивки мульта PCH хаба
