Текущее время: 06 июн 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5552g (Compal la-5911g) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:44
Доброго времени суток!
Ноут не инициализируется, прошивал биос, все напряжения в норме, термотест 216-0752001 ничего не выявил, а герацию на кварцах к сожалению мне проверить нечем.
Буду рад любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g (Compal la-5911g) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:20
можно озвучить компоненты : видео, СМ, ЮМ, процессор?
пришел с каким диагнозом?
проверить питания : дежурки, видео, проца, мостов и питание биоса.
подкинуть заведомо исправные : планку памяти ОЗУ и процессор.
на прогрев 2001 не всегда реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 16:25
All just a dead BIOS. Easy fix with USB stick and Fn+Esc, been discussed everywhere .
Techman1025
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5552g (Compal la-5911g) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 23:30
Сегодня прошил bios через crysis mode, проблема решилась аппарат заработал. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3106
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) Включается, загорается диод, и через 3 сек. выключается.
Dangol
23 окт 2017, 19:14
Dangol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5552G (Compal LA_5911P rev. 1.0) выключается через 3 сек.
vincent007
01 ноя 2017, 19:04
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (Compal LA-5911P Rev:1.0) Замена 216-0752001 на 215-0674058. Итог - нет WIFI
kosmonaft
29 сен 2020, 19:00
kosmonaft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P Rev:1) Нет инициализации
Veter
09 сен 2014, 08:48
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: denvernio, IG67, kustov2000, SchneiderSoft и гости: 15
