Текущее время: 26 июн 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: X550cc (xo355h) Пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 19:43
Помогите пжл сбросить пароль на BIOS, при включении сразу выходит password_____.
ни какие проги соответственно не грузятся чтобы пробовать скинуть пароль.
25L6435 выпаял, считал, только не понятно где стереть пароль :-):
на сайте производителя только усеченный дамп.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: X550cc (xo355h) Пароль на BIOS
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 20:20
e_dk
а вы не путаете пароль на биос с паролем на HDD ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 21:00
Да нет, до пароля на HDD даже не доходит (HDD вынул на всякий случай). при вкл бука выдает запрос на пароль,
если ввести 3 раза не правильно, то invalid password. и можно только выключить его. батарейку вытаскивал.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 02:42
а мне кажется вы путаете,
когда стоит пароль на биос,то вам не дают изменить источник загрузки,системное время,и т.д.....
а вот если стоит на hdd то именно так себя бук и ведет....
у вас загрузчик может стоять на ssd а тот быть запоролен...
с паролями на ssd и hdd редко сталкиваюсь,могу ошибиться,если не прав,поправьте.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 04:52
Нет, не путает он ничего.
Зачем геморой создавать?. Залейте другой bios, без пароля, в флешку.
Попробуйте эти,
viewtopic.php?f=40&t=15820&p=129044&hilit=%2AX550cc%2A#p129044
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=148990&hilit=%2AX550cc%2A#p148990
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 07:08
а мастер пароль не пойдет?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 20:05
Спасибо! но :
"У вас нет доступа для просмотра вложений:" :-(
залил с др.сайта, включается, загружается, но при этом серийный номер (для виды 8 лицензионной)
теряется?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 13:57
пробовали?
http://bios-pw.org/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x550cc (x550cc-xo072 rev 2.0) Нужен дамп BIOS
eghorich
23 мар 2016, 17:42
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc-x0131h (x550cc REV:2.0) Нужен дамп bios
satghost
30 июн 2016, 15:35
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550CC (X550CC-XX030H REV 2.0) BIOS DUMP
l3elitskiy
2872
31 янв 2018, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4654
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Electt, Ligament, valohadjeday, XINSIDE и гости: 76
