Текущее время: 21 сен 2024, 02:24
Den_Faust
Заголовок сообщения: НР 4545s. Срочно нужна схема. Помогите, пожалуйста. Добавлено: 06 авг 2014, 21:56 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:22 Наличности на руках: 13.05
Сообщения: 34 Откуда: Гродно
В ремонте НР4545s. Платформа 48.4SM01.011
Клиент принял пакет данных в N киловольт через LAN (молния). Модем ушел по гарантии провайдеру, ноут - в СЦ. Контроллер сети (RTL8151FH), вернее, его остатки, был заменен на RTL8111E. На обратной стороне платы был заменен ключ с питания ЮМ.
На данный момент: при подключении ЗУ, индикатор возле входа мигает 3 раза (1 белый, 2 желтый). На кнопку не реагирует. Дежурка на плате присутствует. 3,3 на кнопке есть, на 8й ноге флэшки тоже. На мульт 3,3 тоже приходят.
siberian
Заголовок сообщения: Re: НР 4545s. Срочно нужна схема. Помогите, пожалуйста. Добавлено: 07 авг 2014, 08:58 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
orbit писал(а): Нужно кстати платформу определить правильно A это разве не платформа? Den_Faust писал(а): 48.4SM01.011 Den_Faust писал(а): был заменен ключ с питания ЮМ. Если он заменён по причине пробитости, то и хабу досталось - шибко сомневаюсь что там "ЮГ" есть...
Den_Faust
Заголовок сообщения: Re: НР 4545s. Срочно нужна схема. Помогите, пожалуйста. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 авг 2014, 13:12 |
А, да, извиняюсь. СМ, а не ЮМ. В общем, пришел, додиагностировал - СМ (218-0755097) в КЗ. Плюс к тому - ГП тоже мертв (выгорел снизу). Вчера не хватило времени все это посмотреть. Предложили замену - клиенты отказались. Тему можно закрывать.
Заголовок сообщения: Re: НР 4545s. Срочно нужна схема. Помогите, пожалуйста. Добавлено: 07 авг 2014, 13:14 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Den_Faust Так закройте! Это ваша обязанность.
