Текущее время: 18 июн 2024, 15:44
 Заголовок сообщения: X5DI (k40ID Rev.3.2) Не каждый раз стартует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 10:30
Схемы не нашел. Ориентируюсь по K40IN.
Один раз из десяти стартует нормально, грузится работает. Остальные девять раз нет реакции на кнопку (каждый "раз" - это передергивание блока питания). При этом на кнопке напряжение присутствует. Дежурка есть. Сигнал SUS_PWRGD - 0. Фильтрующие емкости на выходах дежурки на всякий случай поменял - безрезультатно. По схеме K40IN сигнал SUS_PWRGD идет только с дежурки RT8206. Но в моей плате этот сигнал на землю садит не она (отключал ноги, щупал - выходные транзисторы открыты).
Поднимал 67 и 68 ноги мульта (SUS_PWRGD и ALL_SYSTEM_PWRGD) и подтягивал их резистором к 3,3В - все равно старта нет.
Подскажите пожалуйста - что еще может садить на землю SUS_PWRGD?
P.S. Блок питания пробовал другой.
 Заголовок сообщения: Re: X5DI (k40ID Rev.3.2) Не каждый раз стартует.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 13:21
А в тот раз что стартует SUS_PWRGD тоже 0 ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 14:50
Когда стартует, то с SUS_PWRGD все впорядке - 3.3В.
Становлюсь на него тестером и начинаю передергивать шнур питания, как только на SUS_PWRGD появляется 3,3В значит ноут стартанет и так оно есть - стартует.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:56
Думаю стоит начать с замены RT8206.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 10:02
Да, RT8206 сразу новую поставил.
Не могу найти куда еще идет этот SUS_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 11:41
Проверьте сигнал LID_SW если он чудит, то мульт может так себя с включением проявлять.
 Заголовок сообщения: Re: X5DI (k40ID Rev.3.2) Не каждый раз стартует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 22:45
Очередной раз прошелся тестером по мультику (начал с LID_SW) и вдруг с SUS_PWRGD все стало нормально...
В общем ноут заработал, где именно была проблема я так и не понял. Пропаял мульт.
Теперь стабильно включается.
Наверное какая-то нога мульта отошла была. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X5DI (K40ID rev 2.0) замена N11P-GV2-A2 на N11P-GV2-A3
grayrock
01 июл 2015, 16:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X5DI (K40ID rev 3.2) Post 2E
kozirxxx
05 апр 2018, 02:35
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x5di (k40id) отключается
max83461
12
3112
04 сен 2014, 07:25
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k40id (k40id rev 3.2) Нет изображения
boss-ld
16 янв 2018, 17:27
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k50I (k40ID rev. 3.2) стартует нет ИЗО
dj_key
13 дек 2016, 10:17
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Niks.svt, nipp, rebel-1, sp_2003, zavxoz88, Игорь64rus и гости: 47
