Текущее время: 11 ноя 2024, 01:36
 Заголовок сообщения: Toshiba NB200 (LA5121P Rev 2) Нет изображения, на кнопке 17В
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:41
Приветствую.
На кнопке включения 17 В. Согласно схеме на диод D24 идут сигналы ON. На одной из ножек присутсвует 17 В которые идут с PQ1, эту часть схемы на плате не нашел.
Кто то встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba NB200 (LA5121P Rev 2) Нет изображения, на кнопке 17В
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:42
А проблема то где - что на кнопке 17В? Для Compal это обычное решение.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:43
17В это-как-то-много-для-кнопы )
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 15:15
RD-to
Вы ноуты на Compal делали? Схемы смотрели?
Вот когда одно из 2-х условий будет - тогда и будете делать выводы: много или не много.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 23:15
Такого не встречал, это норма?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 00:18
hayk_hakobyan писал(а):
это норма?
и ответ выше
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 08:17
Такое вижу впервые, и такую же модель помню встречал не было такого....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:49
hayk_hakobyan
Значит то что попадалось было дохлое, или память подводит.
Схема есть, посмотрите куда 51_ON# идет, может понятно будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G550 (KIWA7) Питание на кнопке 17В, не включается
cpyheR
02 мар 2021, 19:09
cpyheR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В
в форуме Packard Bell & NEC
garmowkin
12
2475
20 ноя 2018, 20:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NB200 (KAVAA LA-5121P) Нет изображение на матрице подсветка есть
в форуме Toshiba
Sanmax
1837
21 янв 2017, 13:48
Sanmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
в форуме Toshiba
chepelvn
25 июл 2016, 18:24
chepelvn Перейти к последнему сообщению
