Текущее время: 22 ноя 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 16:25
включается. индикатор вкл. горит. чрез 3-4 сек перезагружается. Дисплей не включается.поменял память, теперь не перезагружается, но нет иницилизации, т.е. диспл черный. питание 3.3 и 5 есть , 1,7 есть, на проц 0,8В. когда перезагружался на проц доходило до 1 в и пререзагрузка. На не родной памяти вроде на глаз прорез на пол миллиметра сдвинута? без памяти тоже не перезагружается и питание проца 0.8 В. Подскажите где что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-510 (la-a521p) циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 21:01
начни с простого: поменяй проц, перепрошей биос и замерь все напряжения, а не только питание проца и дежурки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 08:47
проц поменять не могу (не на сокете, а притаян к МВ). Дамп пока найти не могу. А питание какие и где еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-510 (la-a621p) циклически перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:11
Пардон платформу указал не правиильно
Правильно: acer aspire e1-510 (la-a621p)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 11:35
rdomr
Процессор, он же север, он же видео проблемный. Иногда ведется на прогрев 300 град 20 сек. Лечится заменой.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 14:08
вернул. заменить нет возможности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-510-1920 (la-A521p) Замена CPU на SR1W3
elf22
13 июн 2019, 18:27
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5490
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Type: 0197-2PG (Rev: C (DAPS1AMB8C0)) Циклически перезагружается
Abduldjalil
04 июн 2015, 11:47
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-472PG (Quanta ZQK) Циклически перезагружается
zebu
18
8503
24 окт 2018, 18:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K40AF (K40AB Rev 2.3) Циклически перезагружается
Cloger
18 сен 2015, 12:45
Cloger Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sahok, seregapplk и гости: 84
