Текущее время: 26 июн 2024, 12:27
Bahmut
Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 48.4IE01.041) Залитик, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2014, 14:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17759_1358587345.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2013, 19:08 Наличности на руках: 7.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
DELL n5110 (DQ15) проц I5 чип BD82HM67 мульт NPCE795PAODX биос 25q32 (4Mb)
Привет всем мастерам, данный аппарат был залит, ковыряли до меня, меняли дежурку PU4103. При подключении питания стартует сам, горят постоянно FPLED1 и HDLED1, а так же с/д возле кнопки включения. Дежурные 5V и 3,3V в наличии, питание на проце и PCH нету, 1D05V_VTT = 0.44V, VCC_CORE = 0, VCC_GFXCORE = 0, 1D8V_RUN_PWR = 1.8V, BT+ = 2.8V, 1D5V_PWR = 0. Мульт менял на NPCE795GA0DX - без изменений. Как я понимаю: мульт отдаёт команду на то чтобы зажечь с/д и включился кулер, какие пины за это отвечают?
![](images/spacer.gif) |
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 48.4IE01.041) Залитик, автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2014, 12:44 |
На PU4601 TPS51216 странный PWR_1D5V_EN, должен быть 3,3 ? В данный момент 1.8 и медленно растёт до 2,5 дальше ждать не стал. Формируется из PM_SLP_S4#. На мульт PM_SLP_S4# приходит 3,3. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 11 секунд: ---------- Думаю обрыв в плате, не звонит с 21 пина мульта на PWR_1D5V_EN, кинул перемычку - бук включается, грузит винду, но не выключается, перезагружается нормально. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 11 секунд: ---------- Поставил родной мульт - ноут стал нормально выключаться.
