Текущее время: 26 июн 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:11
Доброго времени суток Господа!
Суть проблемы, моргает индикатор питания один раз в секунду. Начинается это сразу как только на него подать питание. На кнопку не реагирует просто моргает, кнопка рабочая, напряжение присутствует . Дежурка в норме 5 и 3 вольта, на мульт 3 вольта приходит стабильно... Мост менял, мульт менял, биос пробовал разный, меняется только то что на кнопку включения срабатывает индикатор загорается и тишина. Потребление около 100мА. Во время моргания появляются почти все напряжения, кроме CPU, шим CPU тоже менял. CPU менял.
 Заголовок сообщения: Re: С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 09:40
нет подсказок, со схемой было бы проще, а так тяжеловато выяснить что от куда и куда ...
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 2 секунды: ----------
Почти на всех Шимах сигнал PGOOD пропадает и появляется под мигание индикатора питания, откуда может поступать такой прерывистый сигнал?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:05
На КЗ эту цепь проверяли?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:07
была такая же проблема с другим буком ... КЗ было на инверторе матрицы .. выяснилось просто постепенным отключением всех возможных шлейфов и периферии ...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:24
Сопротивление это цепи в пределах нормы.
подключил к блоку питания, все лишнее откинул, на столе лежит только материнка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
30 авг 2020, 00:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (12241-1 48.4YW03.011) при нажатии на кнопку питания индикатор питания мигает 11 раз
lomnik
09 мар 2019, 23:28
lomnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c 670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) ищу dump bios
в форуме Toshiba
kabull
03 авг 2014, 08:48
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio VGN-AR61ZU (M612-MP2 MBX-188 Rev:1.0) Поделитесь плиз дампом на эту мамку
в форуме Sony
maks-maks
09 фев 2021, 20:20
maks-maks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c670-188 (bs_r tk_r Rev 2.1) флэш bios или питание
в форуме Toshiba
Борис04094
11 фев 2024, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
