Текущее время: 26 апр 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: HP G62 (DAAX3MB16A1) BSOD при установке win
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:15
HP G62-223 CL (DAAX3MB16A1) AX35E
Пришел после кого-то. Не включался. Снял флеш, пустая!!! Начал шить биос с офф сайта. Не включается. Но, загорелся индикатор питания. Перепробовал кучу версий биоса, результата нет. В итоге нашел на просторах инета еще один вариант дампа. Залил. Бук завелся. Восстановил серийники и пр. требуху. Начал устанавливать 7-ку. Синий экран сразу после загрузки файлов.
BSOD ***STOP: 0x00000024
*** Ntfs.sys - Address FFFFF8801CEAFBF
В биосе нет ничего про ACHI и IDE. Смущает меня этот биос, но, другие не идут.
Винт подкидывал. Память подкидывал. Сижу туплю!
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (DAAX3MB16A1) BSOD при установке win
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:24
другой дистриб подкиньте ...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 15:42
дистры были всякие. WinPE запускается и нормально работает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 15:54
можно попробовать установить на другом буке\компе систему и при помощи sysprep подготовить эту систему для развертывания на вашем буке .. технет майкроса полон инструкций ...
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 15:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там диск прямо в плату или через проводок?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:45
Шлейфик другой подкидывал. Целиком винт с шлейфом с другого hp. Без разницы.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 16:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Всё указывает на проблему с дисковой подсистемой.
А загрузиться в LiveCD и оттуда проверку диска запустить, например HDTune?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 22:17
Проверял под линухой (Ubuntu 9,12,14) , даже не грузанулась. LiveCD BartPE все ок. Работа с дисками все ок. Victoria под ним же, все ок.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 08:57
когда линя не грузится она стопорится на чем-то ... лог можно видеть и можно было озвучить модуль который не смог загрузиться ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. u32u (u32u rev. 2.0) при загрузке/установке ОС ребут или bsod
ratmen
04 июн 2015, 19:53
ratmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 330-15ikb (NM-B452 Rev. 1.0) BSOD при установке видео
AlexT55
12 ноя 2021, 01:14
MySleePy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 N19C1 (EH5LP LA-H801p Rev 1B) BSOD при установке видеодрайвера
klimvoroshilov6
15 ноя 2023, 17:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При установке Win 10 не видит ключ
sergei21
05 фев 2019, 11:15
SerzB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выдает ошибку при установке WIN ХP/7
lomess
27
3881
07 окт 2019, 00:03
GROM13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: greedy и гости: 48
