Текущее время: 02 июн 2024, 09:26
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY) КЗ по питанию AC 19V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:14
Принесли ASUS X54H, PCB K54LY rev 2.1 с диагнозом сломано гнездо блока питания, гнездо отпаял замеряю сопротивление относительно массы 7ом, проверил керамические конденсоры в цепи на массу все в норме, схемы в сети не нашел, подскажите пожалуйста какие еще элементы входят в цепь на массу от разъема питания!?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) КЗ по питанию AC 19V
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 14:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может подать туда вольт 5, кто то греться начнет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) КЗ по питанию AC 19V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 15:36
Спасибо за совет, мне должно было быть стыдно что сразу не сообразил ), подключил к БП потихоньку стал добавлять напряжение, при 2 вольтах 500ma стала греться плата возле разъема, скорей всего кз между слоями, тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2096
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
1042
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6557
03 мар 2015, 14:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x54h (k54ly) нужно фото обвязки мульта
yvilok
26 янв 2015, 08:37
yvilok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CJIABA, Grizli_saratov и гости: 8
