Текущее время: 22 июн 2024, 00:40
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 08 авг 2014, 18:38 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Остальные напряжения замерьте, и выложите. Сообщение не в тему Кстати, на этой платформе достаточно убрать PR9203, для запуска на встроенном видео.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 09 авг 2014, 01:48 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83
Сообщения: 53 Откуда: ижевск
kaliyan писал(а): Остальные напряжения замерьте, и выложите. Сообщение не в тему Кстати, на этой платформе достаточно убрать PR9203, для запуска на встроенном видео. Этот резистор пробовал убирать, также менял проц на A8 4500m. Ничего не помогло Остальные напряжения выложу позже - ноут на работе остался
elektro-nik
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 09 авг 2014, 11:51 |
Зарегистрирован: 31 июл 2014, 02:29 Наличности на руках: 32.04
Сообщения: 21 Откуда: Москва
vlad77 писал(а): подкиньте заведомо исправный проц из серии А*-3*** тот что вы подкидывали работать не будет. всё верно , на замену можно поставить : A8-3520M A8-3510MX A8-3530MX A8-3550MX E2-3000M (HX) E2-3000M A4-3310MX A4-3320M A4-3330MX A6-3400M A6-3410MX A6-3420M
_________________ И всё таки я ВЕРЮ !!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 09 авг 2014, 20:00 |
mSlider писал(а): Резистор убирать - помогает не всегда, если идеи кончились - снимай видяху Всегда помогает, если дело в видеочипе - что видак снимать, что резистор - монопенисуально... Если нет пост-кодов, причём тут видеочип?
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 11 авг 2014, 11:00 |
kaliyan писал(а): Остальные напряжения замерьте, и выложите. напряжения на дросселях: 0.9 1.1 1.5 3.3 5 vlad77 писал(а): подкиньте заведомо исправный проц из серии А*-3*** тот что вы подкидывали работать не будет. подкидывал рабочий A8-3400M, не помогло
Zet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 12 авг 2014, 00:31 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
gosha56987 писал(а): На что стоит обратить внимание? CMOS_BATT , ибо Wistron.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 13 авг 2014, 11:09 |
Zet писал(а): CMOS_BATT , ибо Wistron. батарейка в норме
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) нет изображения Добавлено: 20 фев 2016, 16:12 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
lordoomon писал(а): есть такой же бук почти все как у автора только при снятии резистора появляется изо с проца заказал с парта 2 видео чипа не один не заработал, кто подскажет в чем беда, или куда копать? А резюк то вернули на место?)) Питание видео в норме?
