Текущее время: 31 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 17:43
мать asus m51t. не было звука в колонках, сгорела полевая сборка q3701(по схеме от asus n50tr).
звук появился, но только как мне кажется не очень громкий (или это такой бук тихий) и в правом динамике, в левом что то изредка еле похрипывает.
Цепь прозвонил-до кодека доходит. Он тоже подгорел получается?
Если так, подскажите аналог пожалуйста, 663 нету(
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 22:33
в похожем буке м51se используется ALC660
я бы попробовал такой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m51t (m51t 2.0) Проблема со звуком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 12:09
да 660 подошел, только драйвера надо ставить правильные, иначе синяки.
оказалось штырек в разъеме подогнулся, определил, когда начал снаружи подключать динамики цепь прозвонить.
спасибо)решено
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51t (M51T) Глюк с ИЗО на Внутрянке
Shooter75
01 сен 2014, 11:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) неи изо
ds.80
3769
20 май 2015, 08:29
BlackCedric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51T (M51T rev 2.0) нет изо
ds.80
3693
06 июн 2015, 05:38
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M51T (M51T rev 2.0) С батарейка через несколько секунд или минута пропала подсветка?
jasur09
3813
03 окт 2016, 09:35
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M51T (M51T Rev. 2.0) Замена сев. моста 216-0674026 на 216-0752001
kochesh
1998
31 мар 2020, 13:49
kochesh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей Рублёв, dimdimov, Евгений37, guar33, merlin, sprint071, Элиском и гости: 18
