Заголовок сообщения: asus k53s (intel core i5) не работает изображения после зависания
Добавлено: 09 авг 2014, 18:33
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 13:08 Наличности на руках: 97.11 Сообщения: 67 Откуда: Украина
ноутбук асус. Проблема в том что работает 2 иногда 3 иногда 1 час, и зависает изображения, быстрей всего зависает когда сотрешь видео, Флешки, или двд. Изображения видео словно пожованая пленка зависает, и тогда ноутбук надо выключать с кнопки. Выключаю ноутбук, включаю ноутбук стартует изображения нет, и так 5 рас. Потом жду менут 5- 10 и ноутбук включается все работает(.? что может давать такой сбой??
_________________ мой- проживи жизнь так! что б когда помрешь на верху сказали: слышь чувак! повтори ка это все еще раз!...)
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (intel core i5) не работает изображения после зависания
Добавлено: 11 авг 2014, 07:40
Зарегистрирован: 07 май 2012, 05:55 Наличности на руках: 15.01 Сообщения: 32 Откуда: Архангельск
Проверь крутится ли кулер. Разбери ноут, сними систему охлаждения, убери коврик из пыли, поменяй термо-интерфейс - старый высох. Поставь програмку для замера температуры, програмку нагрузки - 3dmark. Если тест пройдёт и температуры проца или видео не уйдут выше 70градусов - тебе повезло.
Стаиславн
Добавлено: 25 авг 2014, 14:14
я делал проще сразу под верхней крышкой шм, очень сильно грелся поставил терм прокладку до корпуса он и так мета личный до теперь работает без проблем.
Стаиславн
Заголовок сообщения: Re: asus k53s (intel core i5) не работает изображения после зависания [РЕШЕНО]
Добавлено: 02 сен 2014, 11:44
тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 45
