Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:17
Здравия!
Принесли довольно ушатанным - вырванные крепления на корпусе, явно гретый мост... Изначально нормально включается, но нет изображения как на на матрице так и по VGA, АКБ заряжает. По POST-карточке (распаиваю на JDB) нестабильный старт, либо нестарт. Путём долгих поисков методом тыка получил стабильный старт (по кодам) при касании пальцем или металлическим предметом площадки нераспаянного кварца около моста. Пререкатал мост, появился стабильный старт без шаманств, но картинки всё равно не появилось. Скинул видео (кристалл со сколотым уголком), появилась картинка - заставка с F2, F4 и висит на коде 64. Версия прошивки P02AAN - запомнил, так как один раз после корочения батарейки он нормально включился и вывалился в BIOS. Это было ещё до ребола моста. С прошивкой версии P03ABF висит на коде 92, картинку даёт (прошивал только основную флешку). Кодов до виса проходит много. Если зажать F2 до появления картинки, то висит с надписью "пожалуйста подождите". С винтом и загрузочной флешкой - то же самое. Подумав на угретый мост, заказал такой же (218-0755097), поменял, а он как висел так и висит на том же коде (прошивка родная)...
ОЗУ менялась, проц нет возможности подкинуть другой. Есть A6, но с ним не хочет стартовать.
Собственно вопрос - может быть такое поведение из-за отсутствующего/дохлого дискретного видео (216-0833000)?
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 20:04
A6 разные бывают! Какой на какой меняешь?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 21:36
Родной AM4600DEC44HJ - A10-4600M, ставил AM3400DDX43GX - A6-3400M. Вот только сейчас не помню, ставил я его до получения стабильного старта или после... Завтра ещё попробую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 22:54
Пока видео на место не вернете - дальше 92 и не уедёте. Почему так - смотрите схему.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 05:58
A6-3400M никак не заменит A10-4600M...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 10:31
Опередили :-): Не буду проверять.
Поверю на слово, да и ковыряться в недоукомплектованной платформе - лотерея. Была надежда запустить без дискретного видео. Цель - снижение затрат на ремонт. Схемы пока нет. В сводном доступе не нашёл, а покупать - ещё не сильно подпёрло для этого. Будем думать варианты по поводу рабочей дискретки.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 18:14
А как же это?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 21:26
siberian писал(а):
А как же это?
а очень просто - пост - 92, заставка уже будет. на ней и висит.
 Заголовок сообщения: Re: NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 18:42
Таки да. Поставил новый и всё заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0LRU (La-8863P rev:2.0) Висит на заставке самсунг
в форуме Samsung
vidoc
4137
06 ноя 2015, 16:40
vidoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0ARU (LA-8863P) висит на логотипе
в форуме Samsung
VladimirD
23 фев 2019, 06:40
VladimirD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355 (LA-8863P rev:1.0) висит на заставке Биоса
в форуме Samsung
Turbo
3233
11 сен 2017, 15:33
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C-S0MRU (LA-8863P) Выключается под вой кулера
в форуме Samsung
BaserLexx
14
4535
06 янв 2015, 19:31
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
