Текущее время: 28 сен 2024, 23:30
 Заголовок сообщения: probook 4440s (WISTRON) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 16:10
Название платформы в привычном виде не обнаружил.Есть наклейка с надписью 55.4Sl01.036G308061B3KS1B.
Включается и останавливается на посткоде A1.(нашел расшифровку Выполняется операция очистки, необходимой перед запуском программы загрузки операционной системы) Хотя это может и не оно. После остановки на LPC и SPI тишина и нет реакции на кнопку выключения. Хочется прошить биос но найти его не могу. Может кто может проверить мой дамп биоса или есть рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: probook 4440s (WISTRON) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:32
na HP bios esti na off saite
E=MC2
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 17:36
Он то есть только как выковырять.Путем распаковки получаются бинарники но с другим размером
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 23:40
да,действительно с офф сайта там только апдейт,
нашел что пост код - A1 Инициализация контроллера памяти
стоит проверить и это направление
на счет биоса могу еще предложить взять другую флэшь и залить на нее эту прошивку что у вас слита
и еще проверьте если есть на матери такие цифры 670795-001
E=MC2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014, 08:53
Надписи такой не обнаружил. Память менял и ставил в разные слоты.Процессор тоже менял. Сегодня попробую залить дамп в другую флешку.
 Заголовок сообщения: Re: probook 4440s (WISTRON) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 08:57
Подошел биос с 4540s. Все заработало. Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4440s мигает разъём зарядки
VVolfous
06 мар 2015, 17:17
VVolfous Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (Wistron 'S_Intel' , 48.4GK06.041) нет изображения .на внешнем мониторе есть.
-santos-
19 авг 2017, 12:12
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4740s (Iocky_Intel_MB) HP ProBook 4740s номиналы резисторов
kermenchik
28 авг 2015, 11:04
arun_gj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0) HP ProBook 6440b нужен дамп с чистым ME
Shurikkk
04 июл 2016, 20:07
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
14 мар 2019, 00:21
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 43
cron
