Текущее время: 18 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: замена модуля на iphone 5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 16:31
при подключении нового модуля- полосы и рябь на экране, нужно раз 50 отключить и подсоединить чтобы было нормальное изоображение. Разве этьа норма? или я что то забываю сделать?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: замена модуля на iphone 5
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 00:21
не совсем правильно написал, не полосы,а просто рябь, мерцание
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 04:41
Может ревизию разъемам провести?, Модуль проверен на другой плате? Если аппарат ударник то и проблемы могут быть с платой, начинайте от простого проверите отдельно модуль и плату на заведомо исправных компонентах что бы не за ремонтировать рабочее.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 11:11
Мерщающие модули это голимый китай. Рекомендую найти более качественный модуль. Так же не раз натыкался на экраны с разлычным оттенком белого цвета на дисплее. Если клиент платит то лучше ставить оригинал. Но опять же лучше проверять. Продавцы запчастей сами тоже не знают что к ним приходит, качество меняется от партии к партии, а позиция одна в прайсе.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 17:56
сейчас вот прочел... мол они часов 5 мерцают,а потом нормально работают
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 03:21
Однажды пришлось оставить такой дисплей клиенту на время и даром т.к. заказывался в единственном экземпляре и оказался бракованым. Так вот 2 недели проходил человек - ничего не пропало.
С тех пор дисплеи заказываю по 2-3 шт.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 10:35
если мерцает то думаю долго не проработает. Через какоето время придёт по гарантии и чего доброго ещё и со скандалом от клиента. Внимательно посмотреть разьём подключения модуля и почистить растворителем .
Если не поможет то другой модуль заказывать.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 19:49
Новые модули (те которые никто не устанавливал) не мерцают. Вероятность что попадется такой очень низка (1-2%)
На 4-х и особенно 5-х фонях шлейфы дисплеев не рекомендуется сильно (часто) изгибать в месте соприкосновения с дисплеем. Часть дорожек может переломится.
ТОЛЬКО из-за этого и мерцание.
Если оно почти не заметно, то постепенно проходит с прогревом дисплея.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 05:48
А родные (оригинальные) после пересборки могут начать мерцать. Чистка контактов не помогает, приходится пересобирать заново. Видимо проблема шлейфа, так как я его выпремляю потом сгибаю, как должен быть, и мерцание пропадает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 10:51
Проблема как правило не в шлейфе, все китайские дисплейные модули - это оригинальный дисплейный модуль с переклеенным стеклом, при процедуре переклейки в момент снятия подложки дисплея из за неаккуратности происходит скол с одной из сторон дисплея, самого стекла дисплея. Отсюда и мерцания, вывод один надо ставить другой модуль.
Да и в четверках этот скол был из за неправильно снятой подложки в основном, а в пятерках само стекло защитное приклеено двумя каплями клея по бокам сверху (похож на каплю силикона) и при разделении стекла от модуля в момент поднятия стекла после отделения тоже из за давления может произойти скол матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 23:49
напоминает старую проблему дисплеев на iphone 3g\3gs .Оригинальные дисплеи можно отсоединять и присоединять много раз(при условии аккуратности), но стоит пару раз отсоединить китайский и сразу пропадает изображение.Шлейфа в китае намного жестче ,чем в оригинале и поэтому они согинаются не там где должны , а в самом хрупком месте возле стекла.
Так и в iphone 5 то мерцание, то квадраты,то темный экран
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 23:47
Если модуль откидываешь при включенном состоянии (к примеру кнопка включения сдохла или не дожидаешься когда колесо из черточек потухнет)
подсоединяешь хоть копию хоть оригинал, мерцает минут 10 (копии могут дольше), речь не идет про явный брак, там все мигает (тухнет :)) и без этого.
Экспериментировал раз 20, может больше, что-то в айфоне 5-ке с электроникой "завернуто" дающее такой эффект. С 4-ой такое редко бывает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014, 15:01
Подтверждаю. Мерцают даже оригиналы, после снятия.. Белые почему то чаще.. Лучший способ избавиться от этого - выключать тел перед разборкой и после открытия откидывать акб.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:03
Мерцание было из-за поврежденного шлейфа ,до этого уже ремонтировали,нашел положение шлейфа когда полосы исчезают (конечно в откинутом состоянии) подложил под шлейф кусочек пластика и собрал.Мерцание больше не появлялось.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 19:26
В 100% случаев мерцающие модули на айфонах вылечились получасовым прогревом на 70 градусах на термостоле. Всего было таких штук 10. Возвратов не было. Были и новые, и б/у, и оригинал, который начинал мерцать после замены акб. Причина, как и суть ее лечения, осталась загадкой. Могу лишь предположить, что причина в структуре самой матрицы, которая нарушается при изгибе дисплея и каким-то образом восстанавливается при нагреве. Попадался 1 модуль от какого-то самсунга, там прогрев ничего не дал.
ЗЫ. Речь идет именно о мерцании по краям, НЕ о полосах и прочих артефактах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone X замена модуля
в форуме iPhone
zamena_led
6086
29 дек 2018, 23:35
KycoknpukoJIa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 5 после замены экранного модуля не работает тач
в форуме iPhone
mir00n
11 фев 2017, 12:10
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После замены модуля не включается. Iphone 6s
в форуме iPhone
vitaliyq3
04 мар 2018, 03:22
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B8080-H замена модуля тачскрина
в форуме Lenovo
SnakeSPB
7719
18 апр 2015, 16:30
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook (UX31A2 rev 2.0) замена модуля wi-fi
Dima08h
13 окт 2016, 18:30
Dima08h Перейти к последнему сообщению
