Текущее время: 22 ноя 2024, 08:11
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 10 авг 2014, 23:01 |
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 18:09 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 13 Откуда: Волгоград
RD-to писал(а): при включении видеокарта должна закрутить вентилями на полных оборотах а потом когда у нее биос грузанется снижает обороты .. если это происходит то можно для начала проверить ее на другом компе и вообще без нее стартует системник или нет? При включение крутит обычно,то есть на 20%.Без неё стартует,на другом проверял,тоже чёрный экран и перегрев памяти. Я не мастер,но с вашей помощью думаю найду виновника проблемы) Как я понял у данной видеокарты питание памяти и гпу разнесено по разным частям карты,смотря спереди слева питание памяти справа гпу,может и ошибаюсь,поправьте если что.(возможно часть фаз справа отвечает за память часть за гпу,но тогда дальнейшее странно) Прозвонил дроссель питания памяти(красный) выдал 66ом.Прозвонил дросели питания гпу(зелёные) ,звонятся накоротко,причём все.(если кто то отвечает за память а кто то за гпу почему все звонятся?) Shurikkk писал(а): Померяйте сопротивление по шине питания памяти. Если занижено - смотрите полевики в фазе питания. Возможно так же придётся некоторые чипы памяти поменять. Исходя из всего выше написанного мне нужно выпаять все поливики(по 3 на фазу) и прозвонить их?ну и без них ещё раз прозвонить дроссели?Если без них будет опять звонится то кз по памяти,целесообразность замены не велика выходит,я так и не нашел в продаже такую память...
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 11 авг 2014, 00:09 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
Crashtime писал(а): Исходя из всего выше написанного мне нужно выпаять все поливики(по 3 на фазу) и прозвонить их?ну и без них ещё раз прозвонить дроссели?Если без них будет опять звонится то кз по памяти,целесообразность замены не велика выходит,я так и не нашел в продаже такую память... Ну выпаивать иногда не обязательно. Для начала при рабочей карте меряете напряжение питания памяти. Если оно близко к номинальному (1.5 вольт) то на 99% дело в чипах памяти которые греются. Их надо менять. Как правило покупать их довольно дорого, поэтому память на замену берут с доноров. Можно померять сопротивление шины питания памяти. Нормальное - где то в пределах 60 ом. Если оно низкое, то отпаяйте дроссель. Так можно определить где именно - на стороне памяти или формирователя питания. Так же если даже напряжение было в норме, то всё же необходимо определится, почему так произошло и чипы сгорели. Скорее всего придётся заменить ШИМ.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 11 авг 2014, 09:19 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
Crashtime писал(а): Asus radeon R9 280x directCU II TOP. При запуске не выдаёт картинку вообще,разогревается память явно выше 100 за 1-2 секунды(не вся,4 штуки,ещё 2 поменьше греются,другие норм).Сам гпу не греется,вентиляторы работают в штатном режиме.Причём если оставить её в слоте,а подключиться к встроенной видеокарте то все ровно чёрный экран.Какие симптомы?не ужели коротнуло память Для начала огласите сопротивления по питанию гпу, памяти, плл, норма 2.5-4.0ом, 70-150ом(при переполюсовке обязательно должна быть разница 10-15ом!!), 20-30ом соответственно. Ну а то что карта вешает пост даже с встройкой это хорошо))) значит она хотя бы определяется!! Будьте готовы к замене всех 12модулей памяти! Если конечно контроллер не зацепило он на одном и том-же источнике (1.5-1.6 v-mem) висит.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 12 авг 2014, 17:54 |
Нашел отверстия на плате видимо предназначенные для вольтмода.По ним и мерил.По дросселям тоже самое. 1)VDDC(питание гпу)-5.7 ом,переплюсовка та же 2)VDDC I (PLL)--72 ом ,переплюсовка 55.4ом 3)MVDD (питание памяти) 0.8 ом,коротыш. Мерить сколько вольт выдаёт не буду пока,совсем помрёт ещё. Кстати забыл написать,видеокарта до этого сразу с покупки была дефектной.При запуске,и на рабочем столе всё было гуд.Но когда давалась нагрузка и был разогрев ~60 градусов всё висло и появлялись вертикальные серые полосы.Либо вылетал драйвер(если успевал нагрузку завершить). Потом отложил её,снова вернулся к ней,а тут вообще не работает теперь...
Что скажите?Я так понимаю была дефектная память,и она умерла.Тоесть мой следующий шаг-это снять всю память и посмотреть что дальше. Кстати вы сказали что не только память могла выйти из строя,но и контроллер памяти,а он стоит в самом кристалле вроде как...после моих замеров шанс смерти и гпу всё ещё остаётся?И можно ли проверить контроллер памяти,или только заменой самой памяти?
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 12 авг 2014, 18:05 |
Crashtime писал(а): Что скажите?Я так понимаю была дефектная память,и она умерла.Тоесть мой следующий шаг-это снять всю память и посмотреть что дальше. Кстати вы сказали что не только память могла выйти из строя,но и контроллер памяти,а он стоит в самом кристалле вроде как...после моих замеров шанс смерти и гпу всё ещё остаётся?И можно ли проверить контроллер памяти,или только заменой самой памяти? Снимите ВСЮ память. После померяйте сопротивление. Если не будет ничего подозрительного включите и замеряйте напряжение. Если всё норм, то есть шанс, что с контроллером памяти всё хорошо.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 12 авг 2014, 23:18 |
Crashtime писал(а): Тогда вопрос.Донора мне взять не откуда.Поэтому буду покупать с китая.На али есть только память h5gq1h24afr t2c , а мне нужна h5gq1h24afr r0c. Не нашел информации о разнице,нужно обязательно искать r0c ?На ебей тоже кстати r0c нету.. Нет не обязательно t2c номинальная частота если не ошибаюсь 5000 а у r0c 6000. У меня так-то есть живой комплект h5gq2h24mfr r0c но их нужно будет все реболить, есть такая возможность? Если да то могу выслать почтой. Да и еще у вас маркировка модулей не верно указана 1h24 это модули по 128 мб а на вашей карте стоят 2h24 по 256 мб
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 13 авг 2014, 00:50 |
d-pal писал(а): Нет не обязательно t2c номинальная частота если не ошибаюсь 5000 а у r0c 6000. У меня так-то есть живой комплект h5gq2h24mfr r0c но их нужно будет все реболить, есть такая возможность? Если да то могу выслать почтой. В моём распоряжение есть только фен. Реболингом никогда не занимался,поэтому даже не знаю,насколько реально отреболить феном?Хотя думаю вполне реально,нужен трафарет только,другое дело как посадить на плату...нижний подогрев обязателен ли?Или обратиться в мастерскую,где есть оборудование? Также то что в конце afr у меня а у вас mfr не имеет значения?
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 25 авг 2014, 15:59 |
Ну уж нет,просто так я её не оставлю)Куплю сплав розе,выпаяю дроссели(фен,паяльник не берёт). Гляну что да как.(не уверен что нужно это делать,всё же кз пропало....) Далее прогрею чип. Кстати а плата заведётся если у неё не будет частично памяти?И можно ли её запустить полностью без чипов памяти,чтобы замерить напряжения? Какие ещё варианты диагностики есть?Чтоб уже точно быть уверенным,что мёртв чип. Теперь полностью уверен что смогу отреболить чипы.Цены кусаются на оригинал=( Отличие mfr от afr вроде как в питание,1.5в и 1.6в соответственно,не помрут ли они?хотя вроде не сильное отличие то. Просто всё это очень странно,смерть памяти я ещё понимаю,с ней изначально были проблемы,почему умер чип то,карта и недели не проработала или чипы при уходе в кз забрали и контроллер с собой
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 29 авг 2014, 21:30 |
Продолжаю рассказ)Собственно замерил напряжения 1)память-1.6в 2)гпу-0.949в на нижней фазе,постепенно возрастает до 0.952в на верхней фазе 3)плл-0.88в
Также после заметил нечто странное на поверхности кристалла.Прямо на поверхности,размером 0.5мм примерно,трещина что ли,похожа на трещину на стекле(звездой).Предполагаю что коротнуло чип,бабах,и трещина сверху.Но трещина очень маленькая,на глубокую не похожа,ели видна глазом(идеальное зрение).Но думаю такого на поверхности не должно быть всё таки.
Наперёд хотелось бы узнать,как проверить на работоспособность шим-контроллер,вроде как выдаёт напряжение нормальное,но где-то читал что можно осциллографом проверить шумы что ли...Как его продиагностировать,иначе заменю гпу,пробитые или все чипы памяти и опять закоротить,уж очень не хотелось бы,всё же гпу ну очень дорогой,3500 без доставки :(
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 30 авг 2014, 14:42 |
tvl60 писал(а): Просто интересно, а почему карту не вернули в магазин? Должна же быть гарантия? При возврате был найден сбитый транзистор,так как это ситилинк,дальше разбираться не стал,ибо может и я его сбил,доказать противоположного я не смогу.Проблемы точно не связаны с данным транзистором,после его замены видеокарта тоже выдавала полосы под нагрузкой,потом уже совсем умерла.У данной модели повальный брак памяти,в следствие артефакты и чрезмерный её нагрев. Был бы днс я конечно через суд пошел бы дальше выяснять связаны ли неполадки со сбитием транзистора,но ситилинк славится дурной репутацией и хорошими юристами)
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 30 авг 2014, 16:18 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 944 Откуда: Краснодар
Crashtime писал(а): был найден сбитый транзистор да, в таком случае будет трудно что-либо доказать. Транзистор при вас обнаружили, или сами сбили для отмазки?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 30 авг 2014, 21:05 |
Crashtime писал(а): Продолжаю рассказ)Собственно замерил напряжения 1)память-1.6в 2)гпу-0.949в на нижней фазе,постепенно возрастает до 0.952в на верхней фазе 3)плл-0.88в
Наперёд хотелось бы узнать,как проверить на работоспособность шим-контроллер,вроде как выдаёт напряжение нормальное,но где-то читал что можно осциллографом проверить шумы что ли...Как его продиагностировать,иначе заменю гпу,пробитые или все чипы памяти и опять закоротить,уж очень не хотелось бы,всё же гпу ну очень дорогой,3500 без доставки :( Попробуйте трещинку на кристалле ногтём поцарапать если ноготь будет цепляться то это точно трещина....((( По поводу поверки работы инвертора питания памяти можно посмотреть осцилом что приходит на затворы верхнего и нижнего плеча фаз и что на выходе инвертора. Транзисторы верхнего плеча обеих фаз лучше заменить на новые, чем чёрт ни шутит.
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 31 авг 2014, 23:14 |
d-pal писал(а): Попробуйте трещинку на кристалле ногтём поцарапать если ноготь будет цепляться то это точно трещина....((( Да,это трещина.По всей видимости придётся заменять и гпу...Проверю инвертор,но думаю что там всё в порядке. tvl60 писал(а): Транзистор при вас обнаружили, или сами сбили для отмазки? К сожалению при мне)Предъявить нечего...ну собственно я и не имею претензий.
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 29 сен 2014, 21:50 |
d-pal видел тему где вы искали где купить чип гпу,там была ссылка на товар,купили?дошел рабочий чип?доставку выбрали почтой китая или гонконг(+200р),и какая цена реальна для чипа?видел и за 2700 на таобао и на алиенэкспресс,но подозрительна как-то.
Также встал вопрос,у меня стоит чип с маркировкой 215-0821302,однако чаще продаётся 215-0821060 ,215-0821379,215-0821056. также на обзоре моей видеокарты в интернете видно что стоит чип 215-0821379. Можно ли купить любой из данных чипов и впаять его?На вид разницы никакой,но кто знает...да и цена на 215-0821302 несколько выше других(просто их меньше в продаже).
Crashtime
Заголовок сообщения: Re: Asus radeon R9 280x,чёрный экран Добавлено: 28 окт 2014, 20:38 |
d-pal думаю уже не появится,так может кто другой ответит на данный вопрос?не откуда больше информацию эту получить "Также встал вопрос,у меня стоит чип с маркировкой 215-0821302,однако чаще продаётся 215-0821060 ,215-0821379,215-0821056. также на обзоре моей видеокарты в интернете видно что стоит чип 215-0821379. Можно ли купить любой из данных чипов и впаять его?На вид разницы никакой,но кто знает...да и цена на 215-0821302 несколько выше других(просто их меньше в продаже)."
