Текущее время: 28 июн 2024, 09:25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2014, 19:59 |
Kim_555 писал(а): Подскажите - это напряжение должно появиться после нажатия на кнопку включения? Да Kim_555 писал(а): Но старт не происходит. Смотреть условия старта...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2014, 22:36 |
Kim_555 писал(а): RSMRST# - находится на 33 ноге IT8518. 3,3в нету, есть 0,5в. Это значит хаб под замену? А не мульт? Подними эту ногу мульта, померяй...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 авг 2014, 20:55 |
Kim_555 писал(а): Возможно поврежден EGA-0402 - RV8 Варистор, возможно, что и не установлен. Тогда остаётся хаб...
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет 3х вольт на плате ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2014, 13:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21296_1402392135.jpg) |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Kim_555 писал(а): Снял чипсет, под ним один контакт сгнил. Восстановил пятак, поставил новый чип. Появилась генерация на кварце - но на 33 ноге все таки напряжение не поднялось - есть 0,5в. откуда они там? Менял же хаб, ставил новый. Пятак восстановил. Неужели новый с таким же симптомом? Может еще что-то не дает сигнал POWEROK?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
