Текущее время: 25 июн 2024, 11:20
FSergey
Заголовок сообщения: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2014, 16:43 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Принесли ноутбук без признаков жизни, на подключение СЗУ и кнопку вкл никакой реакции нет, лампочки совсем не горят. Разобрал - увидел залитие в районе PU9 (у PM6686 отгорел 24 пин), также залитой оказалась PU8. Обе микросхемы поднял, поверхности очистил, поновой залудил, восстановил дорожку к 24 пину PU9, запаял обратно микросхемы - ситуация не изменилась. Нет ни 3,3В ни 5В, так же нет питания мультика. Единственное эти измерения уже сделаны после установки на плату RT8206А вместо PM6686, но помоему с PM6686 ситуация была аналогичная. Вопрос в том возможна ли такая замена и как это проверить или все-таки придется заказывать PM6686? Схема от HK1 есть.
morik59
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2014, 20:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
FSergey писал(а): Вопрос в том возможна ли такая замена и как это проверить или все-таки придется заказывать PM6686? Схема от HK1 есть. Если внимательно сравнить ДШ, то прямая замена не возможна. Сталкивался с этим, нашёл ISL6237, получилось. Это прямые аналоги, написано на схеме. Всё остальное требует много времени для понимания и небольшой переделки подключения.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2014, 14:10 |
Участник АСЦ |
morik59 писал(а): FSergey писал(а): Вопрос в том возможна ли такая замена и как это проверить или все-таки придется заказывать PM6686? Схема от HK1 есть. Если внимательно сравнить ДШ, то прямая замена не возможна. Сталкивался с этим, нашёл ISL6237, получилось. Это прямые аналоги, написано на схеме. Всё остальное требует много времени для понимания и небольшой переделки подключения. Даташиты то сравнивал, тему по взаимозаменяемости в закладках храню, но беда в том что схемы на эту плату нет, есть только HK1, поэтому точно узнать можно только экспериментальным путем, видно замена на RT8206А не прокатывает на этой плате. Будем заказывать ISL или PM.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2014, 11:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
FSergey писал(а): А причем тут условия старта? Дежурки нет совсем - старта 100% не будет) И как я не заметил : FSergey писал(а): нет питания мультика. Извиняюсь..
FSergey
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2014, 17:06 |
Участник АСЦ |
Приехали isl и новый мульт (старый немного грелся), поменял - появилась дежурка, появилась реакция на кнопку включения, но нет 1,5В питания памяти DDR3 вроде разрешений на ее работу от мульта не требуется, а 5В входящие приходят, сама микросхема не греется. Маркировка DH=EA по схема от HK1 стоит RT8207A.
Без установленной планки памяти, после нажатия на кнопку включения, 1,5В питания DDR3 должно появиться?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 авг 2014, 15:47 |
Участник АСЦ |
Поменял RT8207A - появились 1,5В питания памяти. Но что странно 5В дежурки появляется только после нажатия на кнопку включения. И питания процессора нет совсем, хотя на PU13 и 5В (4,88В) и 19В приходят. VR-ON = 3,3В (7 вывод PU13).
Да еще подозрительно низкое сопротивление по линии дежурных 5В - около 75 Ом. По 3,3В - около 2кОм. Были выбиты 8-ми пиновые микросхемы питания разъемов USB, причем все 4 штуки.
Какие сигналы с хаба должны выходить, чтобы мульт считал что хаб готов к работе?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2014, 14:12 |
Участник АСЦ |
alsekunda писал(а): Но что странно 5В дежурки появляется только после нажатия на кнопку включения. так и должно
Да еще подозрительно низкое сопротивление по линии дежурных 5В - около 75 Ом. По 3,3В - около 2кОм. Были выбиты 8-ми пиновые микросхемы питания разъемов USB, причем все 4 штуки. проверь сигнал управление на эти микросхемы SUS_ON . Этот же сигнал дает разрешение на включение 1,5v и управляется мультом с 80 ноги уровень 3,3v. При нажатии на кнопку включения на 80 ноге есть 3,125В, потом светодиод тухнет и напряжение на 80 ноге пропадает. Рестарта нет, на PL8 всего 0,4В, а должно быть 1,05В. Разбираюсь дальше. Если еще раз нажать кнопку включения, когда горят светодиоды на панели кнопок, то на плате загорается оранжевый светодиод рядом с зеленым, когда кнопку отпускаешь, то светодиод тухнет. Еще заметил, что после нажатия на кнопку вкл хаб начинает греться - палец трудно держать.
bashmark
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2014, 13:21 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 15:01 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: анапа
пожалуйста, дайте схему. не отправляйте в поиск, я пытался уже. помогите, если можете если можно, киньте на мыло. bashmark@mail.ru
shat
Заголовок сообщения: Re: PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Залит в районе микросхемы PU9 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2014, 14:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
bashmarkЦитата: пожалуйста, дайте схему. не отправляйте в поиск, я пытался уже. помогите, если можете если можно, киньте на мыло. ПЛОХО пытались - http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... ta_HK1.pdf
