Бодрого здравия!
Имеется такой аппарат с "артефактами", выглядят они как потеря синхронизации при выводе картинки - то есть изображение получается до неразличимости смазано по горизонтали. Проблема не в матрице - по VGA то же самое. Так же проблема не в ОЗУ. При появлении артефактов - особенно хорошо и быстро лезут при воспроизведении видео - система не виснет, при постукивании по клавиатуре в районе процессора есть некоторая реакция (как при ударах по старому телевизору при подобных проблемах
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Хочу для начала перекатать проц, но знаю, что проблемный интел любит додыхать при пайке, но это не проблема - проблема найти такой же процессор. n2100 SR0DC - китайцы на али и ебэй про такое не знают, нашёл только на os-store... Собственно, вопрос - есть у него аналоги, которые будут работать на этой платформе?
